dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Biela para vychadza spoza kapoty - Vyriešené!
Utorok, 15. Mája 2012, 18:36
Ahojte, dnes som si vsimol cudnu vec, trochu som prrvetral auto a ked som zastavil vsimol som si, ze z pravej casti kapoty pri skle (z pohladu vodica) vychadza biela para. Nechal som bezat motor a otvoril som kapotu, stale para vychadzala akoby zo spodu motora. Pred casom som riesil problem s tesnenim na turbe od sania - frkalo mi to olej, po vymene som postriekal cistic na motory a umyl som to vodou. Ked sa teraz pozriem, tak vidim vsade sucho, len na spodku pod motorom je vidno olej - aj ked nie som si isty, ci to este nie je z obdobia, ked to z turba frkalo.
Mate tipy co by to mohlo byt?
Naposledy upravil/-a dimensionone v Štvrtok, 24. Mája 2012, 12:26, upravené celkom 2 krát.
blavak1
Registrovaný: 15.1.2012
Auto: zx-10r
Re: Biela para vychadza spoza kapoty
Utorok, 15. Mája 2012, 18:39
Neprešiel si sekundu pre tým ako si zastavil cez mláku? Alebo s chladiča voda ti nevyťeká?
Biela para od oleju....
Nikdy chyby, vždy len lekcia.
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Utorok, 15. Mája 2012, 18:40
Este som zabudol napisat, ze olej ani chladiaca kvapalina neunika - su pekne na ryskach. Cize tu asi problem nebude.
Nepresiel som ani po mlake. Teraz je u nas sucho
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Utorok, 15. Mája 2012, 21:19
mas automat?
nemoze to byt olej napr. z hydromenica? Mozno sa posralo nejake tesnenie niekde.
Sa mi zda, ze raz to tu niekto spominal, ze sa nieco taketo moze stat. :-k
Jazdim ako dochodca za 12l :(
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Streda, 16. Mája 2012, 06:31
Ano, mam automat. To by islo spod motora? Pozeral som na prevodovku - z tej vane to trochu slzi, sroby su dotiahnute, niekde som cital, ze je to vraj normalne, ide z toho ale priesvitny olej. Olej nebol ani na plaste, ktory to chrani.
eEDOo
Auto: BMW E61
Streda, 16. Mája 2012, 08:38
nie z vane, ja skor myslim, ci to nepojde skor niekde zo spoja motor-prevodovka.
Skus sa spytat niekoho kto robi prevodovky, ja som len o niecom takom cital niekde tu na fore (ale vtedy som tomu nevenoval moc pozornost bohuzial)
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Streda, 16. Mája 2012, 09:13
Zajtra na to skusim pozriet, ked zhodim tie kryty.
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Re: Biela para vychadza spoza kapoty - Doplnené!
Streda, 16. Mája 2012, 19:34
Dnes som si všimol - že to kvapká na katalizátor - bol trochu otečený, no nevidím odkiaľ, po ňom to potom stecie. Podľa mňa to bude asi olej, lebo je to čierne. Čo je nad katalizátorom v e61 (pred FL) odkiaľ by to mohlo kvapkať. Ja tam vidím len káble. Pokúšal som sa to dnes odfotiť, no fotky sú žalostné, lebo je tam aj počas dňa tma :).
eEDOo
Auto: BMW E61
Nedeľa, 20. Mája 2012, 20:17
v tych miestach tam je niekde jedine turbo. Mohla by to byt kludne nejaka netesnost na vedeni oleja do turba, alebo tesnenie sania, veko ventilov ?
Citis spaleny olej z toho dymu?
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Re: Biela para vychadza spoza kapoty - Vyriesene!
Utorok, 22. Mája 2012, 13:28
Z turba to netieklo. Nakoniec sme na to prisli, jednalo sa o povoleny srob na privode do valca - hned prveho. Bal som sa, ze to bude v streku, lebo ten bol tiez mokry, no hadzalo to odtial. Dotiahli sme vsetky, zatial dva dni zazdim a je to tam suche... nech to tak vydrzi co najdlhsie
