Habulatko1
Registrovaný: 26.3.2007
problem zaradit D
Streda, 9. Mája 2012, 16:36
Zdravim.dnes sa mi stalo,ze ked som jel a mal zaradene N a chcel som dat D,tak mi to neslo,musel som paku nahnut troska do lava a potom mi to islo.Paka pekne chodi medzi P,R,N ale na D musim trocha dat do lava.ked sa zaradi D tak sa paka hned vrati na svoje miesto do stredu ako ma.Vyradit ide pekne,len zaradit nie.Treba ju dat troska do lava a ide lahko.nie po svojej osi.vsetko pekne radi ako ma,len ten pohyb sa mi nepaci.cim to moze by?poradte?odchadza prevodovka,alebo nieco je len vyskocene?mam X5 E53.dakujem
milan316
Registrovaný: 10.7.2010
Auto: 525d E60
Re: problem zaradit D
Streda, 9. Mája 2012, 19:52
aky ma vyznam tam davat za jazdy N???
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Streda, 9. Mája 2012, 20:16
Dobre jej na piču dávaš :-({|=
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 9. Mája 2012, 21:49
Hýbať s prevodovkou sa smie len ked sa auto nepohybuje a stojí sa na brzde.
Na predaj:
Kontakt
Streda, 9. Mája 2012, 22:54
skús len tak na manuále za jazdy bez spojky prehadzovať medzi rýchlosťami, ten zvuk sa ti moc páčiť nebude, podobné veci môže prežívať ten automat keď za jazdy vyhadzuješ z D do N a naopak, len tam nepočuť škripľavé zvuky ale tá prevodovka dosť trpí
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Štvrtok, 10. Mája 2012, 05:24
Tak ako vravia kolegovia. Ak nemas roboticku prevodovku ale klasicky automat s hydromenicom, co aj mas, tak nekvaltuj ked nemusis.
Inak to moze byt vyosene tiahlo alebo shift lock nezasuva poistku.
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 10. Mája 2012, 16:53
Počas jazdy sa z D do N ešte ako tak môže..to až tak moc škodné nie je.. ale určite viac škodné ako to nerobiť.. niekde v manualoch je aj písane že sa to môže, ale je to aj tak na nič, kedže ako tak sa to davyužiť len ked budeš vedieť že zabrzdíš a hodíš tam spať D.. Ale zbytočné.
Ale v 50km/h hodiť z N naspať do D.. je už hrozná vec.. Lebo to musí hneď radiť, to je skoro ako keby si mu šupol do jednotky.
Na predaj:
Kontakt
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Štvrtok, 10. Mája 2012, 17:01
Lenze ked mas N tak tazko zaradis D ked musis stupit na brzdu nie ?
Lowered wagon - pribeh
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Piatok, 11. Mája 2012, 15:32
hovorím za jazdy ked vyradíš do N to sa dá a aj by to nemalo byť až také zlé. Ale dávať počas jazdy z N do D je ... Samozrejme že bez stlačenej brzdy
Na predaj:
Kontakt
janyPD
Registrovaný: 28.1.2012
Piatok, 11. Mája 2012, 17:57
Keď známemu odišla prevodovka, bol som s ním dať robiť repas automatu u jedného pána v Ostrave, čo robí prevodovky a ten nám hovoril, že s automatom je potrebné čo najmenej kvaltovať, dokonca v meste na semafóroch nepreraďovať do N, ale mať nohu na brzde.
michaltt
Piatok, 11. Mája 2012, 20:51
Mi_t_is napísal:
mne to nejde zaradit z N do D bez stlacenia brzdy, ved ked zatlacis brzdu tak sa ten pastorok ci co to je zatiahne aby si mohol zaradit.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Piatok, 11. Mája 2012, 21:26
a to starsie prevodovky totok nemaju osefovane, ze ked mu date povel tak na vas stejne jebe, ak sa mu ten povel nepaci?
-- P.R.
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Sobota, 12. Mája 2012, 08:01
Habulatko1 napísal:
Správne by sa toto nemalo robiť. Automat vždy nechať v D a radšej z kopca nastaviť tempomat.
Habulatko1
Sobota, 12. Mája 2012, 14:23
ide o to ze ja som dochadzal ku krizovatke,tak som si dal N,bo som pocul,ze stat na semafore na D a brzde nieje dobre,oslnuju svetla atd.neviem.hned ako som chcel dat D,tak to neslo.sem tam mi to ide pekne dat a niekedy nie.asi to bude tou poistkou.
VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
Sobota, 12. Mája 2012, 17:31
Automat na križovatke nemá rád N, pokiaľ to netrvá dlho, je to zbytočné, stačí stáť na brzde v D, dokonca on sám necháva dvojku pokiaľ ešte úplne nezastaví, ale ide povedzme 8km/h a vyraďovať za jazdy z kopca to je totálna kravina či na manuále a už totálne na automate, nemá to žiadnu výhodu, prevodovka trpí a spotreba ide hore, pretože motor ide na voľnobeh, kdežto pri zaradenom stupni, motor zavrie vstreky a stáva sa v princípe kompresorom ktorý nasáva a vyfukuje vzduch. (pekne je to vidieť, na live OBD2 diagnostike lambda sond)
