stanleyt318
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E90, E38, E34
vibruje spojkovy pedal
Štvrtok, 3. Mája 2012, 22:01
zdravim pani,
asi som zalozil temu v zlom okienku...
bmw3-e90-e91-e92-e93/slabo-vibruje-spojkovy-pedal-ked-je-motor-v-otackach-t61745.html
vedel by niekto o co sa jedna? ma s tym niekto skusenosti?
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
mitrik
Registrovaný: 9.3.2012
Re: vibruje spojkovy pedal
Sobota, 12. Mája 2012, 21:32
Ja som mal to iste na nissane,a postupom casu to bolo horsie a zacalo to hucat. Moj kolega v praci mi povedal cim to asi je,ale zabudol som to :oops: . Zistim to a napisem :D
stanleyt318
Auto: E90, E38, E34
Sobota, 12. Mája 2012, 21:46
mitrik napísal:
potesil by si maaaaa =D> konecne aspon niekto...
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
XavierX
Registrovaný: 25.2.2008
Auto: E34 M5 3.6
Sobota, 12. Mája 2012, 22:02
Neviem síce či máš hydraulickú alebo ovládanú lankom (zrejme hydrauliku), ale v podstate to môže byť u oboch.
Treba pozrieť či sa ti bovden( alebo teda hadička) neopiera niekde o časť motora, či ti neprenáša vibrácie.
Toto som mal ja na jednom francúzovi ;) ale to asi nieje tvoj prípad. Ale za skušku nič nedáš ;)
Keď vytlačíš spojku nepočuť od spojky žiadne zvuky?
Nemajú už tieto Ečka dáky posilovač spojky alebo podobnú prkotinu?
Može to byť aj ak je tam dvojhnotový zotrvačník ak je KO
Naposledy upravil/-a XavierX v Nedeľa, 20. Mája 2012, 10:54, upravené celkom 1 krát.
BMW E34 M5 3,6L rv. 1990
stanleyt318
Auto: E90, E38, E34
Nedeľa, 13. Mája 2012, 10:35
No to aku mam spojku to ti nepoviem, az tak sa do toho nerozumiem... ani ci to ma nejaky posilovac alebo co... fakt, netusim.
Ten bovden, no co ja viem, pride mi to prilis jednoduche riesenie :) dam to tento tyzden niekomu pozriet, hadam sa najde cas... (v jednom servise mi povedali, ze to tak ma byt lebo je tam dvojhmotny zotrvak, co je podla mna chu*ovina ako bič, len sa im nechcelo uvazovat a rozoberat...)
No a ked vytlacim spojku tak nepocut vobec nic, dokonca ako stlacena na podlahu uz nevibruje, len mozno prvy centimeter-dva odhora, aj to hlavne pri tahu motora...
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
stanleyt318
Auto: E90, E38, E34
Štvrtok, 10. Januára 2013, 21:34
medzicasom som od dvoch mechanikov pocul, ze take slabsie vibrovanie pri tahu motora je normalne pri dvojhmotnych spojkach, ci jak...
no a hadam sa nikto nenahneva ked tu dam link na skodovacke forum, kde vsetci opisuju rovnaky problem s rovnakym nazorom, ze to je normalne uz aj pri novych autach...
http://vwgolf-club.top-forum.net/t1065-topic
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
Piatok, 11. Januára 2013, 12:02
Na E46 vybrovanie-kopanie pedálu bola predzveť spojky v <> a naslednej ignorácii ujebkanej kluke, videl som to na 100 aj na 110kw......nehovorím,že je to tvoj prípad....ale pri E46 sa to stávalo dosť...
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Piatok, 11. Januára 2013, 12:34
kamoš má novú spojku a zotvrák a cítiť jemné vybrácie :-k
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Sobota, 12. Januára 2013, 13:42
na VW fóre riešia sračky typu : Stlačím pedal 2-3 cm a prestane to ... tak asi jasne , že ano keď sa rozlepí lamela od dmf ... môže kopať kluka , výtlačné ložisko zodraté a nerovnomerne zodratá lamela , dokonca aj samotná dvojhmota. Kluku to môže ujebať to ano :D
mne to kope cez 20 000 km na 3.0D bez zmeny , viem , že spojku viem dostať lahko do stavu , že šmýka.
Na 3.0D sa kôli tomu najskôr zlomý ten kúsok hliníka čo tlačí na ložisko výtlačne , stalo sa kolegovi na 3.0 xD pri 190 000 km
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 18 neregistrovaných
