dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Senzor náklonu svetiel - vzadu
Štvrtok, 3. Mája 2012, 15:48
Už niekoľko dní sa borím s problémom týkajúcim sa senzoru náklonu svetiel.
Jedná sa o E61.
Je to senzor na tomto obrázku pod číslom 6.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E61/T ... ol_sensor/
Tie senzory vzadu sú dva. Na ľavej a pravej strane. Oba slúžia aj ako senzory pre sledovanie polohy zadnej nápravy (air suspension).
Ten pravý súčasne slúži aj pre potreby riadenia polohy svetiel.
Jedná sa o rovnaké senzory, len z toho pravého ide viac káblikov.
Diagnostika vyhadzuje, že je chyba na tomto senzore - týkajúca sa svetiel.
Senzor sme vymenili za nový, no chyba sa stále zobrazuje (a takisto sa pri nej aktualizujú aj kilomentre vzniku).
Čo som si uvedomil pri hľadaní chyby je fakt, že keď bol senzor odpojedný, tak vyhadzovalo dve chyby - aj pri svetlách aj pri dofukovaní podvozku. Keď sa pripojil, tak vyhadzuje len chybu pri svetlách.
Ďalej - keď je senzor odpojený, tak sa cez INPU zobrazuje 5 V na, ktoré sú vysielané z riadiacej jednotky.
Akonáhle je senzor zapojený, zmení sa napätie na 0,02 V.
Pri prednom senzore sa zobrazujú správne hodnoty viď obrázok.
Keď pohýbem autom - menia sa hodnoty vpredu, nemenia sa hodnoty vzadu.
Vyskúšal som pomeniť senzory - z ľava som ho prehodil napravo, použil som nový senzor. Výsledok je vždy rovnaký.
Tak poraďte... ak viete.
senzor rear.JPG (89.4 KiB) 1077 zobrazení
Re: Senzor náklonu svetiel - vzadu
Štvrtok, 3. Mája 2012, 17:36
Premeraj káblovačku...
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Štvrtok, 3. Mája 2012, 19:42
PetoK napísal:
Co mam merat? Napatie na konci, alebo premerat kable medzi riadiacou jednotkou svetiel a koncom kablov? Kde najdem riadiacu jednotku svetiel?
Štvrtok, 3. Mája 2012, 19:47
lcm, ostatne si vo wds najdeš......
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Streda, 16. Mája 2012, 07:55
Prosim, vies povedat, ktore kontakty je potrebne zmerat, kde by malo byt tych 5 V, ktore posiela riadiaca jednotka. Z tobto obrazku, ani dalsich som to nevedel pochopit.
