DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
Elektricke okna bmw e36 pri zatvorných dverach nejdu otvárať
Pondelok, 30. Apríla 2012, 14:06
mám problém z predními oknami pri zatvorených dverach nejdu dole ani hore ale ked dvere otvorím tak idu bez problémov poprosim neaku radu dik moc
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Elektricke okna bmw e36 pri zatvorných dverach nejdu otv
Pondelok, 30. Apríla 2012, 14:12
zeby prelomene kable v dverovych priechodkach??
E91 325dA
E34 540/6
Markoo1
Registrovaný: 11.7.2008
Auto: E46 318d
Pondelok, 30. Apríla 2012, 14:16
Robí ti to aj pri zapnutom zapaľovaní? Lebo pokiaľ nie , tak to je normálne. Mne to tiež tak funguje pri vypnutom zapaľovaní, rovnako aj šíber zatvorím/otvorím len vtedy keď mám otvorené niektoré z predných dverí.
ex E36 325td
DJOWSIDE
Pondelok, 30. Apríla 2012, 14:21
no robi mi to ci je zapnuty motor ci je len klucik pootoceny furt ale rozmyslal som aj nad tym kablom len som nemal cas sa na to pozret
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Pondelok, 30. Apríla 2012, 15:39
podľa mňa máš niekde skrat na obvode ktorý ovláda poistka č 43. ja mám to isté vkuse vypáli poistku hneď ako otočím kľúčikom do druhej polohy. je to divné ale tá poistka ovláda čítacie lampičky,svetlá v slnečných clonách a okná pri zavretých dverách. Mne sa to stalo z ničoho nič ale nemal som čas to ešte pozerať teda zatiaľ ani neviem kde. :roll:
DJOWSIDE
Pondelok, 30. Apríla 2012, 21:41
dik za radu kukal som aj poistky vymenil som vypalene ale potom som sa na nich uz nepozeral tak kuknem aj to teda zajtra to idem rozoberať :D dik moc
DJOWSIDE
Štvrtok, 3. Mája 2012, 05:46
problem vyriešený bola to ta poistka :D :D
vreco
Štvrtok, 3. Mája 2012, 09:49
kiežby to bolo riešenie aj u mňa :roll:
