Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
motor M50 vanos problem
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 19:46
Zdravím vás, pravdepodobne mi nejde vanos, aj po odpojení konektora od solenoidu mám 0-100 rovnaký čas. Spotreba bola hrozná.
Skúšal som na konektor solenoidu privodiť +12V a kostru, cvakal takže je v poriadku, len problém je že pravdepodobne nejde. Byvaly majiteľ mal tiež ten problém a vyriešil to len prestriekaním kontaktov.
Moja otázka teda, mal niekto problém s týmto? Ako ste to riešili? Dá sa to nejak spraviť aby šiel stále? A posledná asi odpvoed ktorú najviac chcem. ked hodím merák na ten konektor od motora, aké napatie by som mal sledovať aby som zistil či to ide? Rozptyl. Prípadne či mi to niekto môže pozrieť.
Obrázky:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ead_vanos/
Diel čislo 3 je solenoid- funguje
Pri čísle 19 je Konektor ktorý je asi vadný.
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/05/24/83 diel na poslednom obrázku číslo 6, ten kábel. a na konci je konektor.
Našiel som uplne presny obrazok toho.
Na predaj:
Kontakt
Re: motor M50 vanos problem
Streda, 2. Mája 2012, 11:53
ahoj
teoreticky ti viem zicat jeden solenoid (posledny co mam ;()
mozno vyriesi problem, ak nie, samozrejme viem poskytnut aj cely vanos ale to nemusi byt v tom problem.
Jaro
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Streda, 2. Mája 2012, 14:18
ja mam dlhodobo podobny problem, diagnostika hadze "vanos mechanicky zablokovany", solenoid takisto cvaka pri pripojeni napatia, aj som ho skusobne vymenil, stale to iste. Tipujem to skor, ze s nim nedokaze solenoid pohnut, ze sa nieco vnutri bloklo, len som sa zatial nedostal k rozobratiu. Tipujem, ze toto bude ten isty problem
Štvrtok, 3. Mája 2012, 12:14
majo tebe som tesnenia posielal, mitis, s tebou niesom isty
majo menil si len gumicky alebo aj kruzok? popripade si to nerozoberal? je totiz mozne ze si tie jemne podlozky zle poskladal.
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 3. Mája 2012, 16:29
u mna su menene tesnenia ešte od predchadzajuceho majiteľa.. Neviem v čom je problém.. Ako zistiť či ide vanos alebo nie? Máte nejakú vec ako to zaručene zistiť?
Na predaj:
Kontakt
Majo
Auto: e36 328iA LPG
Štvrtok, 3. Mája 2012, 20:03
diagnostika by mala vyhodit ak vanos nejde. Aspon u mna som to spozoroval len podla toho. Ja som tam totiz uz po kupe mal v zavadach to spominane(po nemecky vanos mechanische klemmen), po pretesneni vanosu detto tak som tipoval na ten solenoid. Po vymene stale to iste, takze asi to bude co pise jararak. Akurat to nejak nemam cas a chut riesit pretoze som nefunkcnost nijak nespozoroval ani na vykone ani na spotrebe(i ked... :) )
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 3. Mája 2012, 22:13
za koľko jazdíš? Pri ustalenej 80tke mam spotrebu okolo 6 litrov. Kombinovana na dlhé trasy je 8-9, mesto 10-11. všetko s automatom.
0-100 12 SEKUND #-o
Na predaj:
Kontakt
Majo
Auto: e36 328iA LPG
Piatok, 4. Mája 2012, 07:34
tu ustalenu 80ku Ti nepoviem, zvysok sedi. Aj ten automat :) (a na LPG cca o 1-2l vsetko viac)
Akurat to zrychlenie mam take so Ziguliakom 1.6 :lol: Na 328 tak zhruba 8-9 a aj to sa mi zda mizerne a prisudzujem to prave automatu...
ultrainvest
Registrovaný: 17.6.2010
Auto: e30 cabrio
Sobota, 9. Júna 2012, 16:02
Zdravim, mam problem, s ktorym mi mozno budete vediet poradit. Viem o tom, ze potrebujem pretesnit double VANOS, s Jararakom som uz v podstate dohodnuty... ide teraz o to, ze som zistil, ze ho nemam vobec zapojeny. Ten solenoid je odpojeny a ja netusim, kde mam hladat kabel k nemu... som zufaly, uz som dal dolu dekel a stale som nic podobne, ako konekt na solenoid, nenasiel. Pravdepodobne mi ho odpojil manik, co mi nahadzoval lpg, lebo sa mu zdalo, ze nejak kolisu otacky (co je sposobene netesnenim VANOSu). Ak nahodou mate niekde v pocitaci obrazok vasho motora so zapojenym vanosom, bol by som Vam moc vdacny. browsujem na webe uz cely den a stale som nic nenasiel, co by ma konecne spravne naviedlo.
vdaka
ps: inak tie hodnoty spotreby a zrychlenia su totozne s mojim momentalne neVANOSom.
EX e46, 328iM, (M52/TU28), SIENAROT 2 MET, 98, LIM
EX e39, 523iA, (M52), ASPENSILBER MET, 98, LIM
EX e30, 318iM, COUPE
EX e30, 318iM, CABRIO
EX e30, 316iM,
EX e36, 325iA
EX e46, 328iA,
EX e34 525i a 535i
