storal
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: BMW e46 320d 110kW
Ošetrenie hrdze
Pondelok, 23. Apríla 2012, 18:53
Zdravím,
tak som sa rozhodol tento rok ošetriť hrdzu na mojej E46. Zistil som však, že to nie je take jednoduché, ako som myslel.
Hrdza je dverach na spodnej hrane. Nevyzerá, ale už sa dvere asi zachrániť nebudú dať. Tam jedine asi kúpiť použité a hodiť do farby. Nič lepšieho ma nenapadá.
Ale blatníky. Akoby hnili zvnutra, vytlačaju lak. Dajú sa tie zadné zachrániť ? Napr. vyrezať lemy a navariť nove ? Kde sa ked tak daju kupit ?
Neviem co mam robit, nesuri to, tak chcem riesenie premysliet.
Diky za kazde rady
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: Ošetrenie hrdze
Pondelok, 23. Apríla 2012, 19:17
Skús to pofotiť, tie zadné lemy, niečo sa dá zachrániť, pokiaľ nebude tá hrdza komplet prežratá.
Nur Original ist Legal.
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: Ošetrenie hrdze
Pondelok, 23. Apríla 2012, 20:42
pokiaľ to nemáš nadurch prehrdzavené dá sa to. Ak to máš cez.. Jedine zváračka a ideš.
Na predaj:
Kontakt
storal
Re: Ošetrenie hrdze
Pondelok, 23. Apríla 2012, 21:13
Neviem, ci je dobre vidiet. To je ten lem, je trocha skrknuty, este od predchadzajuceho majitela a trocha hnije, nie je to durch.
lem
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: Ošetrenie hrdze
Pondelok, 23. Apríla 2012, 21:25
to je len povrchova hrdzicka, keby sa to osetrilo a aspon niecim pretrelo hoc aj par dni po tom odreti, tak by sa tam hrdza neurobila, hrdzu treba odstranit smirglom, pripadne drotenou kefkou ale lepsie smirglom v tomto pripade, potom by som pouzil odhrdzovac, nechal by som ho posobit, potom odmastit, streknut zakladnou a potom vrchnou
storal
Re: Ošetrenie hrdze
Pondelok, 23. Apríla 2012, 22:10
Kraken napísal:
Pravda, keby som to skrtol ja, urcite by som to hned riesil...Lenze to ma aj dva roky. A uz neviem, co sa s tym da robit. Neni niekto z BA alebo okolia, co by to vedel osetrit ??
GtheRacer
Registrovaný: 4.8.2008
Auto: dake sa najdu...
Re: Ošetrenie hrdze
Streda, 16. Mája 2012, 10:08
hento sa da v pohodicke.
ak je to len zvonku, netreba nic rezat varit.
Ak sa strekne este aj zinok bude lepsie ako nove...
Lakosa ti v okoli BA tiez mozem dohodit ;)
Co to je?
Orient-Blau?
Hladam:
-> E39 v dobrom techn. stave M62B44TÜ manual
-> E90 LCI Styling 32 7Jx16 ET34 ponuknite...
Schopnosti sofera spoznas podla zvyskov much na bocnom okne.
(Walter R.)
storal
Re: Ošetrenie hrdze
Streda, 16. Mája 2012, 15:12
GtheRacer napísal:
Co to je?
Orient-Blau?
Hej, orient-blau. Ten skrtanec je povrchovy, ale dole pod lakom vyraza hrdza a vyduva ho.
Co by to priblizne kostovalo aj s tym zinkom ? Znie to zaujimavo.
GtheRacer
Re: Ošetrenie hrdze
Streda, 16. Mája 2012, 15:19
neviem presne, museli by sme sa opytat lakosa
a to je najlepsie vidiet. Bude zalezat od toho
ci je treba robit aj klampiarinu al. len lakovat
(to z tej fotky dobre nevidim) a pokial by sa to
streklo. Mozno po vodorovnu hranu na blatniku
a zrejme aj veko nadrze, aby nebol ziadny rozdiel...
Hladam:
(Walter R.)
misano
Registrovaný: 24.12.2010
Re: Ošetrenie hrdze
Streda, 16. Mája 2012, 19:24
Taketo veci je najlepsie vidiet nazivo lebo neni vidiet tu hrdzu co ti vyduva lak
Autolakovňa
Oprava karoserie bez poškodenia laku
www.opravakaroserie.com
storal
Re: Ošetrenie hrdze
Streda, 16. Mája 2012, 21:20
misano napísal:
A zastihnem Ta niekde v meste ?? Ze by si to kukol odbornym okom :P
storal
Re: Ošetrenie hrdze
Štvrtok, 17. Mája 2012, 08:44
GtheRacer napísal:
Vedel by si mi to kuknut dakedy ??
Zdrziavas sa v BA ?
GtheRacer
Re: Ošetrenie hrdze
Štvrtok, 17. Mája 2012, 08:47
ja urcite ano
ale lepsie by bolo, kuknut to spolocne aj s lakosom
tak by si mal rovno vsetky info aj cenu
vedel by si dakedy dojst do lakovne v Samorine?
Hladam:
(Walter R.)
storal
Re: Ošetrenie hrdze
Štvrtok, 17. Mája 2012, 08:49
GtheRacer napísal:
ja urcite ano
V Samorine ? Jasne, tam som byval niake roky :D
Kde tam presne ??
GtheRacer
Re: Ošetrenie hrdze
Štvrtok, 17. Mája 2012, 09:50
no ked si byval, tak ja byvam teraz,
brnkni mi a skocime ku kominu k Sankovi
na Zahradnicku/Morusovu... ;)
storal napísal:
Kde tam presne ??
Hladam:
(Walter R.)
