Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
vymena prevadzkovych kvapalin a odvzd.
Pondelok, 16. Apríla 2012, 16:21
caute volal som s jednym mechanikom, kolko by ma cca stalo vymenit chladiacu kvapalinu, prevodovy olej a olej v diferenciali + brzdovu kvapalinu (s tym aj odvzdusnenie brzd a spojky)...(s tym, ze kvapaliny donesiem svoje)
povedal mi, ze pri vymene brzdovky treba auto napichovat na diagnostiku lebo ma ABS - prvy krat nieco take pocujem a zda sa mi to blbost...co je na tom pravdy?? :-k
a za druhe...za tieto ukony mi povedal orientacnu cenu okolo 100,- € ](*,)
tieto veci si viem spravit aj sam ale nemam jamu a viem ze to moze trvat laikovi nanajvys 4 hodiny, za co mi pride 100 eur dost velka palka a pocital som s nanajvys 50 ecok...co na to hovorite??
urcite kaslem na cely servis a radsej si zozeniem daku jamu a spravim si to ale co je pravdy na tom co povedal a kolko si vypytal??. [-(
Naposledy upravil/-a Jok3er v Utorok, 24. Apríla 2012, 17:26, upravené celkom 1 krát.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: vymena brzdovej kvapaliny a odvzd.
Pondelok, 16. Apríla 2012, 16:40
chod za nim a pekne mu vynadaj ...
vsetko toto si spravis sam a zaberie ti to ani nie hodinku .... prevodovka a diferak mas za mar minut len tam potrebujes nejaky vacsiu striekacku aby si dokazal naplnit olej v prevodovke....a brzdovka sa robi bud odsavackou alebo klasicky ze vysajes kvapalinu z nadrzky a das tam novu a viac krat odvzdusnis aby si vytlacil staru kvapalinu...ja som si vsetko toto robil sam a ziadny problem....to 100eur by ta nevyslo ani z tym ze on bi ti kupoval naplne..
Jok3er
Auto: malotraktor
Pondelok, 16. Apríla 2012, 16:48
v zivote som bol v servise menit len homokineticke klby a repas altiku.. :D takze moc s nimi skusenosti nemam a ani im neverim
urcite si to spravim sam a kaslem nanho len ma zaujimala ta diagnostika lebo hned mi to prislo divne.. :D
a nevies kolko by to mohlo normalne stat od niekoho normalneho?? len pre zaujimavost kolko si prihodil ten hnup?.. :-k
johnyfly1
Pondelok, 16. Apríla 2012, 17:15
skus sa spytat v inom servise a porovnaj :)
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Pondelok, 16. Apríla 2012, 19:29
100e kusa moc... brzdovka 10e, olej 10e, prevodovka 10e, diferak 10e, v chladici 10e ...
nabuduce ak budes volat tak nesmies volat takym stylom... Dobry den, mam BMW a potrebujem menit kvapaliny :D lebo na druhej strane mechanik si vravi :
BMW 50E
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
johnyfly1
Pondelok, 16. Apríla 2012, 19:58
mysiak do diferaku stoji olej aspon 16e teda aspon ja som za tolko kupoval castrola :mrgreen:
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Pondelok, 16. Apríla 2012, 20:44
johnyfly1 napísal:
ano a co to s tym ma spolocne? ved sam pise ze kvapaliny si zabezpeci islo mu o cenu prace
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
johnyfly1
Pondelok, 16. Apríla 2012, 21:25
ved to bol len taky postreh :wink: mier :)
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Utorok, 17. Apríla 2012, 07:44
podlamna ak ma vybavenie a modernu dielnu tak je to taka trosku vyssia,ale este v pohode cena.. a 4 hodiny su asi cas co k tomu treba podlamna.
viem ze ste tu sikovni ludia na klube a menite si to sami s kavou v ruke, ale treba ratat aj cas za ktory musi mechanik auto zdvihnut, spravit si pristup k skrutkam,filtre atd... ja by som zapytal cca 60€...
Jok3er
Auto: malotraktor
Utorok, 17. Apríla 2012, 07:51
no zas take lacne tie oleje niesu.. :wink:
nemrzka 5L - 19,56 €, diferak 1L - 21,48 €, prevodovka 1L - 23,32 €, brzdovka 1L okolo 5 €
+ kupoval som uz aj servo-olej - 10.09 €
takze su to celkom palky
mechanik moje auto uz predtym videl...
ok takze este zohnat jamu a ked sa vycasi pustim sa do toho.. 8)
dakujem za odpovede pani.. :thumbup:
