G-Laci
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: E36 325 tds touring
Airbag spolujazdca vs. dieta vo vajicku
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 11:48
Caute,
zaujimalo by ma, ci ste uz niekto riesili takyto problem: nejedna sa sice o BMW (ajked mna to caka skor ci neskor tiez) ale o Mazdu 323F (rv 2006). Airbag na strane spolujazdca nie je vypinatelny...to znamena ze sa tam neda vozit dieta vo vajicku...
Je mi jasne ze airbag sa odstavit da, ale chcel by som vediet ci je nutny aj zasah do RJ, pripadne ako sa k takymto veciam stavaju potom policajti...snad sa to da riesit aj inak ako vymenou auta za ine :smile:
dakujem za kazdu odpoved...
abernolak
Registrovaný: 13.5.2011
Auto: BMW 525 D (E60)
Re: Airbag spolujazdca vs. dieta vo vajicku
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 11:52
naco chces vozit dieta v sedacke vpredu? supni ho dozadu kam patri a ked reve tak si pridaj hlasitost na radiu...takto ta vpredu bude iba rozptylovat a niekde to akurat opries
525d (E60)
G-Laci
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 12:01
dakujem za radu ale tato mi moc nepomoze...jedna sa o male babatko ktore este musi byt vo vajicku a tj nemoze byt v normalnej detskej sedacke...vajicko musi byt ulozene proti smeru jazdy, teda ked by bolo vzadu tak si na dieta vobec nevidis...predstav si ze sa povracia, zacne sa dusit a ty to vobec nevidis...inak nejedna sa o mna ale o sestru, ked by chcela ist niekam sama...
Dalsi problem je ten, ze deti maju uz dve, a teda keby isli aj spolu s manzelom a dvomi detmi niekde na dlhsiu cestu, a vajicko by bolo vzadu, zase by na male vobec nevidela...
btw ty asi nemas dieta ze :lol:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 15:30
cez diagnostiku si vypni ten airbag spolujazdca :)
johnyfly1
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 15:32
jaaaj mazda tak to neviem....
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 16:17
A nefunguje to rovnako ako v BMW na princípe záťažového senzora? Sa mi marí,že až keď je 20kg+ na sedačke tak strelí.
abernolak
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 20:52
heh, cece, ja uz vozim druhe vzadu neboj, preto mam take dobre rady...ono to je takto - ides - reve, zastavis a vyberies ho - prestane, das nazad do sedacky - reve a tak dookola, takze radio a pevne nervy to istia...
jasne ze vajce zasadne v protismere jazdy, pouzivam dalsie spatne zrkadlo namontovane na zadnu opierku hlavy, takze vidim co robi. do isteho veku sa povracia skoro vzdy po jedle, ale preto ho nechas odgrgnut a v sedacke je v polosede a nelezi ako na posteli, takze to z nich odteka von, hehe. inac jj, je to panika ked sa zacne dusit, ale neboj, za par sekund si pri nom a vacsinou sa zlaknes ty viac ako to dieta..
tri sedacky do zadu nenarves, to je pravda, v e60 mam dve a tam si uz ani nikto nesadne kua
ale k veci - hadam sa to v tych novsich rocnikoch bude dat nejako softverovo natvrdo vypnut, len ked tam potom sedi dospely, tak to budes zase vzdy zapinat nazad? vidim to na ine auto v tomto pripade alebo mas po vypnuti airbagu sedadlo pre svokru heh
525d (E60)
G-Laci
Sobota, 7. Apríla 2012, 11:22
A napr. v E36tke by to malo byt cez ten zatazovy senzor? do tych 20kg ze by to nemalo strelit? No to by bolo fajn, ale neviem ci by som sa na to spoliehal...Lepsie by bolo keby to slo natvrdo vypnut cez diagnostiku...Je pravda ze potom by to pre dospeleho bolo horsie...A inak s tym zrkadielkom je to celkom fajn napad :)
No nic, sestra rozhodne, ja jej mozem len poradit...
Kazdopadne dakujem za rady...
vreco
Sobota, 7. Apríla 2012, 17:26
na E36 je to určite riešené záťažovím senzorom aby to nebuchlo keď tam nik nesedí ale odkedy to začne strielať to neviem povedať...Skôr sa ja bojím,že mi to nestrelí ako strelí :D
