maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
E36 dvojhmotny zotrvacnik
Streda, 4. Apríla 2012, 16:05
caute,
prosim, ako sa prejavuje zly dvojhmotak???
pred nedavnom som vymenil spojku (sadu) a auto sa pri pustani spojky trase... trase sa prevodovka alebo ten spoj na motor, alebo neviem co to je... ked pustam spojku, nejde to plynulo, ale trase sa to... :(
co by to mohlo byt okrem dvojhmoty??
dakujem za kazdu radu
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: E36 dvojhmotny zotrvacnik
Streda, 4. Apríla 2012, 16:29
maiki nechce sa mi to hladat ale nedavno sa to riesilo v nasej sekcii e46 skus pozret boli tam vypisane priznaky....
maiki
Auto: 02" E46 320d
Streda, 4. Apríla 2012, 16:44
Avenger napísal:
dik, ale, prezrel som tie temy.. o mojom probleme som ziadne konecne stanovisko nezistil... :?
preto sa pytam na priznaky...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 08:16
ahoj,
hadam ti toto pomoze, temu si pamatam, kedze som ju zalozil ja :smile:
bmw3-e46/zotrvacnik-vs-silenty-motora-t60390.html
G-Laci
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: E36 325 tds touring
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 11:42
maiki ja mam tiez tento problem, pri pomalom pustani spojky citim vibracie hlavne v pedali, niekedy slabsie niekedy silnejsie, ale len pri volnobeznych otackach a mam pocit ze ked sa poriadne vsetko zohreje tak uz je to slabsie...
Tiez som nedavno menil spojku, aj prevodovku za zrepasovanu...potom este pomocny spojkovy valcek a vtedy to na chvilu prestalo, potom sa to zacalo znova...Ked mi menili prevodovku, tak mi urobili aj kontrolu zotrvacniku a zevraj ten je dobry, tak ja neviem co by to mohlo sposobovat.
GtheRacer
Registrovaný: 4.8.2008
Auto: dake sa najdu...
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 13:52
dobre,
podme postupne vylucovat...:
pri vymene spojky boli vymenene /znovu osadene 2x 11 11 1 743 118 ??
Hladam:
-> E39 v dobrom techn. stave M62B44TÜ manual
-> E90 LCI Styling 32 7Jx16 ET34 ponuknite...
Schopnosti sofera spoznas podla zvyskov much na bocnom okne.
(Walter R.)
GtheRacer
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 14:10
Taaakze:
Trhanie spojky
Priciny:
- vykyvy pritlacnej sily medzi lamelou a ZMS z dovodu znecistenia mastnotou al. olejom,
al. nadmernej termickej namahy (spalene flaky),
- geometricke axialne vyosenie - opotrebovane vodiace lozisko; vybite /deformovane centrovacie
vlozky; al. deformacia ZMS sposobena chybnou montazou
- vytlcene motorove al. prevodovkove loziska
Kupplung rupft
Ursache:
- Reibwertschwankungen zwischen Kupplungsbelag und Zweimassenschwungrad (ZMS) / Druckplatte, z.B.
durch Fett-/Ölverschmutzungen oder thermische Überlastung (Brandflecken).
- Geometrische Fluchtungsfehler, z.B. durch eingelaufenen Wellenzapfen, defektes Führungslager,
ausgeschlagene/verformte Zentrierhülsen oder ZMS-Verformung durch Montagefehler.
- Ausgeschlagene Motor- bzw. Getriebelager.
Hladam:
(Walter R.)
GtheRacer
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 14:19
TIS dalej:
a) nespravna lamela
b) mastna lamela
c) vytlacacie lozisko tlaci jednostranne
d) spojka tlaci nakrivo
e) klukovka vyosena oproti prevodovemu hriadelu
f) vytlcene zavesenie motora a /al. prevodovky
g) spojka nie je Original BMW diel :)
h) motor nejde hladko do otacok
i) riadiacka motora NOK (Diesel)
Hladam:
(Walter R.)
G-Laci
Sobota, 7. Apríla 2012, 11:27
Fiha no diky za vycerpavajuce odpovede :)
Tak neviem, co sa tyka okolo spojky a prevodovky, tak pri vymene to tam mechanik vsetko prezrel a ze by malo byt v poriadku...Vtedy bolo menene aj lozisko kardanu aj hardy-spojka...Spojka je Sachs takze by mala byt tiez v poriadku...
U mna to vidim mozno skor na to ulozenie motora ...len mi nejde do hlavy ze pred vymenou spojky som taketo vibrovanie necitil...
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Utorok, 30. Júla 2013, 19:58
Rozhodol som sa vymenit dvohmotu za jednohmotu,
Moja otazka znie: oplati sa kupovat jazdenu jednohmotu? :-k
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
