RUDINKO1
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: BMW F10
Káblovačka v predných dverách problém s repro
Sobota, 19. Apríla 2008, 10:54
Ahojte, mám dotaz. Raz mi ide pravý reprák v predných dverách a raz nie, resp. väčšinou neide...........kde môže byť chyba............mení sa farba použitých káblov od rádia k repru?.............viď FOTO
ktoré káble idú k reproduktoru?
toto je káblovačka v rádiu
toto je prechodka v dverách
Nadšený "fanda" BMW hlavne X5
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Sobota, 19. Apríla 2008, 11:11
farba by sa menit nemala. Pozri ake su na radiu. Reprokable su parovane po farbach. Napr fialovy a k nemu je filovocierny, potom zeleny a zelenocierny. Tie druhe dve farby z hlavy nepamatam. A skontroluj aj repro. Moze byt zly ten. Napoj ho na nejaky zosik, vezu a nehaj hrat. Ak pojed bez problemov, tak treba vymenit kabel.
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
trunek
Sobota, 19. Apríla 2008, 11:20
to v cervenom ramceku by mali byt reprokable. Tie ostatne su na napajanie a ine haluze. skus pozriet, ci je tam vo dverach taka farba (vzdy po pare. Alebo viber konektor z radia a zmeraj ohmicky)
trunek
Sobota, 19. Apríla 2008, 11:21
sorry za hrubicu v slove vyber
RUDINKO1
Auto: BMW F10
Sobota, 19. Apríla 2008, 11:38
v tej prechodke v dverách sú tie modré (sa mi zdá že aj v rádiu sú také farby) tak oddelene.............som do toho nechcel špárať lebo som sa bál či to nahodou nie je airbag, ktorého kontrolka mi ostala svietiť..........musím ísť do BMW na reset chýb?
trunek
Sobota, 19. Apríla 2008, 11:41
s airbagom neviem, ale pozri tie kable, ci maju aj rovnaky prierez. ak ano malo by to byt ono. Ak mozes rozpoj konektor vo dverach a skus to najskor zmerat. Vyber repro, kabliki skratuj a v kvedovom konektore ich prepipj pipacom v meraku. Samozrejme vsetko pri vypnutom stave, nech nieco nezoskratujes. Ak to bude pipat, tak kabelaz v dverach je ok a su to sie kable, ktore potrebujes. Tak mozes skontrolovat aj kabelaz do radia. Pravdepodobne potom uz iba repro. Vela zdaru.
RUDINKO1
Auto: BMW F10
Sobota, 19. Apríla 2008, 12:02
repro je OK lebo raz ide a raz nie........... keď mi dávali fólie tak sme skúsili repro vymeniť a nič sa nedialo, čiže určite to bude dakde v kontaktoch lebo ono to sem tam hrá................ a bez toho aby som rozoberal dvere sa nedá skontrolovať kabelačka v dverách? ............ nap. ohm metrom, alebo pípakom?
Naposledy upravil/-a RUDINKO1 v Sobota, 19. Apríla 2008, 12:08, upravené celkom 1 krát.
trunek
Sobota, 19. Apríla 2008, 12:06
pokial nemas vo dverach vyhybky na repro, tak by ti mal obmmeter ukazat okolo 4ohmy. Pokial je tam stredovy popripade basovy, tak este okolo 0,2ohmu na cievku vyhybky. Ak tam je vyskac, tak pri merani bude potichu piskat. Takze dopoj konektor vo dverach a a zmerat ohmmetrom. Najlepsie dat na krokosvorky (krokodilky) a ist po kabli a mykat s nim.
RUDINKO1
Auto: BMW F10
Sobota, 19. Apríla 2008, 12:11
vo dverách je obyčajný basák výšky sú pod predným sklom.........nie je tam žiadna HIFI sútava
trunek
Sobota, 19. Apríla 2008, 12:18
Tak potom ohmicky. Ale ak pojdes rozpojik konektor vo dverach tak vyber aj baterku a pockaj aspon 30min a potom to rozpoj. Ak mas vo dverach airbagy. Aby to nehadzalo chyby a ten cas koli pamati pocitaca. Malo by to sediet. Ak ti bude hodnota skakat, alebo ak nebudes mat spojemnie merakom na cca tie 4ohmy tak chyba je v kabli vo dverach. Ak to bude ok, tak prepipaj tak isto ja kable od dveri do radia.
RUDINKO1
Auto: BMW F10
Sobota, 19. Apríla 2008, 12:39
smola keď som toto fotil som neodpojil baterku a tá chyba už je v pamäti........dá sa to nejako odstrániť?..........veľmi pekne ti ďakujem za rady.........:-))
trunek
Sobota, 19. Apríla 2008, 12:49
RUDINKO1 napísal:
dá sa to nejako odstrániť?))
da, ale toto uz nie je moja oblast. najskor asi diagnostika a vynulovanie. A nemas za co :lol:
