gabo325
Registrovaný: 17.4.2008
BMW 325TDS - tazko startuje, kolko oleja treba
Piatok, 18. Apríla 2008, 21:46
chlapi kto mi pomoze s autom mam BMW 325TDS potrebujem vediet par veci tazko mim startuje a chcel by som vediet kolko oleja kam ide a nieco o aute?? dakujem [/b]
Naposledy upravil/-a gabo325 v Piatok, 18. Apríla 2008, 22:51, upravené celkom 1 krát.
popo
Registrovaný: 24.12.2007
Auto: šíp s krídlom
Piatok, 18. Apríla 2008, 21:50
olej do motora 6,5 litra,prevodovka cca1,7l,diff cca1,2.Ťažko štartuje-teplé studené :?: :?:
gabo325
Piatok, 18. Apríla 2008, 22:01
no dakujem a co stoji asi taky olej??viem si ho vymenit aj sam??? no auto aj za studena aj za tepla neviem co to moze byt
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Piatok, 18. Apríla 2008, 22:07
Nemás náhodou zly zhavic? Skus to tak že necháš nažhavit a este počkas asi 10 sekund a potom by to malo lepsie chytit. Ak to je ono tak to sa dá lahko vymenit jeden stoji okolo 350.-
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
gabo325
Piatok, 18. Apríla 2008, 22:11
noooo zhavice to nebudu bo nastudeno to skoro este lepsie startuje ale potom nateplo trosku tazko a typek co mi to predal mi hovoril ze tam mam slabu baterku je tam 75aHneviem moze to byt tym???a este tolko kolko vydrzia tieto auta??neviete mi poradit nieco o aute??aj ja mam automat ale nikdy predtym som automat nemal dakujem
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Piatok, 18. Apríla 2008, 22:19
BMW su kvalitne auta vyzdrzia vela, ale zasa umerne tomu jak sa budes o ne starat. Zvlast TDS si vyzaduje zvlastnu opateru 8) Za dobry servis sa ti odvdaci tym ze ti pojde vpohode dlhe roky.
Inac zle teple starty TDSka sa tu uz riesili; skus pohladat... Ale baterka to asi nebola.
popo
Auto: šíp s krídlom
Piatok, 18. Apríla 2008, 22:20
Tak s tým štartom-chod to technickeho okienka a vyhladaj si témy k tomuto problému.Je ich tam dosť
gabo325
Piatok, 18. Apríla 2008, 22:21
NEvies mi nieco povedat o automate???mozem prepinat to S na M aj pocas jazdy??? ako sa vymiena olej v prevodovke??
popo
Auto: šíp s krídlom
eko.fresh napísal:
Určite nie.Ja som to riešil a stále to nieje dorobené :!:
gabo325
Piatok, 18. Apríla 2008, 22:25
A co stym je ??
gabo325
Piatok, 18. Apríla 2008, 22:27
popo napísal:
a ten olej si viem vymenit aj sam??inak kolko vam idu tieto 325tds-KA???
popo
Auto: šíp s krídlom
Všetci mi tvrdili že čerpadlo.A neni to ono.Vážne neviem ani ja :( 75AH baterka je asi málo.Ja mam 93-5 :?:
gabo325
Piatok, 18. Apríla 2008, 22:46
takze si myslis ze to moze byt tou baterkou??lebo proste ked neham nazhavit auto tak tazko startuje ale ked hned zacnem startovat jak potocim klucikom tak nastartuje lepsie a este tolko aku mas asi spotrebu??ked tomu slapes a ked jazdis tak normalne??
Peped
Auto: g31 530d
Piatok, 18. Apríla 2008, 22:52
- Baterka to bude len v tom pripade že ti pomali toči.
- Ako sa meni olej v automate je rozpisany v sekcii ,,navody a manuali.
- Tie teple zle starty može mat na svedomi aj vytahaná rozvodová retaz, je tam už iny predzápal.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
gabo325
Piatok, 18. Apríla 2008, 22:54
a ten predzapal moze byt??som tu cital ze stoji okolo 25 tisic komplet rozvody a inak ty mas tiez 325tds??kolko ti to zere??a kolko ti ide??
