dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
ERG ventil - použitie bypass - má niekto skúsenosti?
Nedeľa, 18. Marca 2012, 13:41
Uz niekolko dni riesim problem straty vykonu motora, vo vystupoch diagnostiky nie su uvedene nejake konkretne chyby, objavuju sa tam hlasky spojene s vahou vzduchu, oxygen senzorom a pod. Vzdy sa jedna o nizsie hodnoty ako by mali byt. Urobil som si aj air mass diagnostiku (vyskedky najdete v inom mojom prispevku v tejto sekcii). Tu takisto boli namerane hodnoty nizsie. Ako jedno z dovodov sa objavuje problem nezatvarajucim sa ERG ventilom, napr. Aj z dovodu sajrajtu zo spalin. Problem s vykonom sa prejavuje hlavne pri akveleracii, pri konstantne rychlosti zase lieta strelka ekonometra medzi 4 a 10 litrami a zda sa akoby auto same pridavalo a uberalo. Deje sa to stale, bez rozdielu, ci je motor zahriaty alebo nie.
Mali ste niekto takyto problem? Ako sa u vas prejavovala chyba neuzatvarania erg ventilu?
Naposledy upravil/-a dimensionone v Streda, 21. Marca 2012, 09:10, upravené celkom 1 krát.
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: zeby otvoreny erg ventil?
Nedeľa, 18. Marca 2012, 13:46
Veď ho skús odstaviť mechanicky.Strč medzi EGR a tú nerezovú rúru čo do neho ide nejaký kúsok plechu,aby sa sajrajt nedostal do sania.Pre istotu odpoj a zaslep aj podtlakovú hadičku a prevez sa.Ak sa nič nezmení aspon budeš vedieť že tam chyba nieje...
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Utorok, 20. Marca 2012, 22:08
V DISe som nasiel jeden test na ERG ventil. Odpojil som hadicu sania, potom som spustil test Exhaust Gast Recirculation test. Vypisalo mi to, ze by sa mal ventil uzatvarat kazde 4 sekundy. Nejake stuchance sa tam ozvali, no klapka zostala otvorena a ani sa nepohla. Myslite, ze je ERG kaput alebo to stoji za to vycistit nejakym prostriedkom proti dechtu?
Diagnostika ziadnu chybu spojenu s ERG nevyhlasuje.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Utorok, 20. Marca 2012, 22:14
EGR ventil je úplná zbytočnosť,vobec ho nerieš a odstav ho.Auto sa ti ešte aj poďakuje...
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Utorok, 20. Marca 2012, 22:40
ako odstavit?
na nete som nasiel nieco taketo:
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E60-E61-E ... 6385032921
no hodnotenia sa roznia, aj ked drviva vacsina tvrdi, ze to funguje.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Streda, 21. Marca 2012, 05:48
Je to o hodne lacnejsie ako nove EGR.
Podla mna to funguje. Dalsia vyhoda je ze ti auto prestane cmudit pri plnej akceleracii
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Re: ERG ventil - použitie bypass - má niekto skúsenosti?
Streda, 21. Marca 2012, 09:11
Zmenil som názov témy, z identifikácie závady som sa posunul na riešenie - takže buď to celé vyčistím a zapchá sa to zase, alebo použijem bypass - na ebay (linka vyššie) som našiel, že bypassy sú zase v ponuke. Má ho niekto? Ideálne na E60/E61?
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Streda, 21. Marca 2012, 09:22
Tu som našiel presný postup, ako na to. Je to celkom jasné, ešte zisťujem aké sú skúsenosti a či to nevyhadzuje chybové hlášky...
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f89 ... ve-t69726/
eko.fresh
Auto: bmw
Streda, 21. Marca 2012, 09:57
Ak mas Euro 4 a viac tak ti bude svietit "Check engine light" Ak mas Euro 3 tak nie.
Niesom si isty ale podla ETK ma 525d ine EGR ako 530d tak treba kupit ten spravny.
Tu este nejake fajne obrazky http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtop ... sc&start=0
eko.fresh
Auto: bmw
Streda, 21. Marca 2012, 10:09
Streda, 21. Marca 2012, 11:07
Ja to mám riešené takto za 2€ ani nie......treba však poznamenat ako hovoril eko že bude svietik kontrolka a auto pôjde v nudzovom režime sa mi zdá,niesom si istý,takže jedine dat tu kontrolu vypnuť.....
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Streda, 21. Marca 2012, 11:16
eko.fresh napísal:
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbmwpmr.com%2Findex.php%3Fapp%3Dcore%26module%3Dattach%26section%3Dattach%26attach_id%3D918&ei=VpppT-HdNNHR4QS3m8z0CA&usg=AFQjCNEjmuW6iNxWrWZZApVbezjfgvuimQ&sig2=GNoL9jvP4hP8qWpCaEDlVw
PDFko
To pdf-ko je fajn, aj ja som ho včera našiel a podľa neho to chcem tento víkend rozobrať. Takže prvý krok bude čistenie. Ak to nepomôže, budem riešiť ďalej.
Inak, čo navrhujete použiť na čistenie? Ja som uvažoval nad čističom na disky, do ktorého som to chcel na noc ponoriť. No možno máte niekto lepší tip.
eko.fresh
Auto: bmw
Štvrtok, 22. Marca 2012, 04:34
Skor break cleaner, cistic na brzdy...
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 22. Marca 2012, 07:13
Možeš použiť hocičo čo rozpúšťa mastnotu(arva,petrolej,čistič na brzdy....)ale škrabaniu sa aj tak asi nevyhneš.To svinstvo tam drží celkom dobre.V tých odkazoch sú zaujímavé vecičky,ale to TT-simikove je tiež vtipné :wink:
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Štvrtok, 22. Marca 2012, 20:45
ERG vyčistený, sajrajtu tam bolo teda dosť. Hneď to cítiť na výkone.
