dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Air Mass System Test - kde zacat
Utorok, 13. Marca 2012, 22:08
Ahojte,
uz niekolko mesiacov riesim problem s rozvecovanim kontrolky motora a potom zobrazenim Increased Emissions. Z diagnostiky vypadlo niekolko chybovych kodov - hlavne spojenych s vahou vzduchu, senzormi pri DPF filtry, kde boli namerane hodnoty mimo normalu. Nic vo velmi velkych mnozstvach, co by poukazovalo na konkretnu chybu.
Ked vymazem chyby, niekolko kilometrov sa povozim a opat nacitam riadiace jednotky, nic sa nezobrazuje, zase trva niekolko dni az sa mi zase rozvieti kontrolka motora.
Dnes som nahodou zbeho v DISe jeden test / Air Mass System Test a nieco sa ukazalo. Je to na obrazkoch nizsie. Mozno sa s tym uz niekto stretol. Poradite, kde zacat a co to moze byt.
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Re: Air Mass System Test - kde zacat
Streda, 14. Marca 2012, 23:13
Nikto? Netvrdim, ze je tam napisane vsetko. Ak by bol niekto, kto ma lepsiu diagnostiku, hlavne aj prepojenie na meracie pristroje a vyznal by sa do toho, kde a ako idetifikovat pricinu, nech ma kontaktuje cez ss.
Bol som s tym aj v Automotive, no jedine, co som sa od nich dozvedel je to, ze tie chyby tam skutocne su:-). Ked som podotkol, ze to predsa vidim na vystupe z DISu, a ja chcem vediet, co to sposobuje, tak som dostal dost nejasnu odpoved, ze oni nevedia a ze musia robit dalsie testy, ktore mozno nieco ukazu alebo aj nie. Ibaze ma budu stat 60 eur/hodina. Ich odhad je tak praca na pol dna.
