PavelKedro
Registrovaný: 27.3.2009
Auto: Renault :))))
motor 2,5 TDS čerpadlo
Streda, 15. Februára 2012, 15:18
mám otázočku, známy má tento motor a z čerpadla mu tečie nafta ako s kohútiku. Nafta tečie spod vrchného deklíku,
- dá sa deklík bez problému demontovať a vymeniť tesnenie repkt. gumičku
- je možne že to zapríčiňuje aj nerovnomerný chod na voľnobehu ?
- je niekto kto by mu s tým vedel pomôcť ?
díky za odpovede, je to v aute OPEL nie BMW
Re: motor 2,5 TDS čerpadlo
Streda, 15. Februára 2012, 15:39
pod tým vekom sa dá v pohode tesnenie vymeniť, držia ho 4skrutky, keby to tieklo pod hlavou čerpadla (asi o 2cm nižšie) to je už väčší problém lebo po výmene treba čerpadlo nastaviť
môže to spôsobovať problémy, v čerpadle je nafta pod tlakom
PavelKedro
Auto: Renault :))))
Streda, 15. Februára 2012, 22:24
takže si si istý hej ? lebo ja mu to zajtra zreferujem, je tam asi nejaká gumička však ? predpokladam že objednat ju nebude asi porblem ...
diky
Streda, 15. Februára 2012, 22:36
vymeniť to pod tým vekom nie je žiadny problém, len treba absolútnu čistotu aby žiadna špina nespadla do čerpadla - môže to mať zlé následky
ľahšie sa to robí keď sa zhodí sanie (demontáž a montáž tak 10-10min.), neviem či dobre vidím že je to e34ka tak pod hliníkové sanie dajte nové tesnenia (6x cca 1€)
jedna skrutka tam má iný tvar ako ostatné - buď na to treba špec. orech alebo možno to pôjde aj klasickým 7-8mm orechom (neskúšal som), !!! zvyšné skrutky povoliť len tie 3 ktoré sú na viečku čerpadla !!! po povolení ďalších ktoré sú nižšie sa môže čerpadlo rozladiť
číslo tesnenia viečka : bosch 1 461 015 303
objednať sa to dá v hociktorých autodieloch podľa toho čísla
keď bude ďalej tiecť aj pod elektronickou hlavou tak to nechajte na odborníka ktorý to vie následne nastaviť
PavelKedro
Auto: Renault :))))
Štvrtok, 16. Februára 2012, 09:20
je to OPEL OMEGA nie BMW, čisla tesnenia su rovnake ?
Štvrtok, 16. Februára 2012, 09:27
je to rovnaké, všetko sa zhoduje
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Štvrtok, 16. Februára 2012, 11:45
ViktorDDD napísal:
Sa učiš rychlo volaksi :-k :wink: Ale ano všetko pasuje aj na omegu.
Fredy3010
Registrovaný: 18.7.2009
Auto: BMW X3
Štvrtok, 16. Februára 2012, 20:54
Kompletna vymena vsetkych tesneni a guferiek 50 eur aj s robotou :wink:
E83 X3
EX E39 525 tds
PavelKedro
Auto: Renault :))))
Štvrtok, 16. Februára 2012, 22:19
diky tesnenie je vymenené :D a omega zasa hrkoce ako má :D
ešte rez diky za pomoc
Piatok, 17. Februára 2012, 15:53
luky2208 napísal:
nejak začínam k tomu autu vytvárať citový vzťah :D
