storal
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: BMW e46 320d 110kW
e46 osvetlenie interieru
Sobota, 11. Februára 2012, 22:44
Zdravim, uz som zufali, vsetko mozne som poskusal, neviem si dat rady...
Ide o osvetlenie interieru...to co sa zapne pri otvoreni auta...central a dva zadne...
Z nicoho nic prestalo ist...ani na nohy nesvieti...
Cim to moze byt ?? Vzadu mam modre LED, v predu klasiku, pozeral som ci neni vypalena, nie je...
Ak som spravne pochopil, poistka c34 by to mala byt, ta je fajn...
Tie dve bodove svetla hore idu...prakticky vsetky okrem tychto troch...ani tlacitkom, ani pri otvoreni dveri, ani pri otvoreni centralom...
Som zufaly... :roll:
Dakujem za akekolvek napady !
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: e46 osvetlenie interieru
Sobota, 11. Februára 2012, 23:55
nie je tam viac poistiek na interier??ja som mal podobny problem na e36 a bolo to poistkami.pokukaj poriadne
e36 323i touring "obláčik"
storal
Nedeľa, 12. Februára 2012, 11:04
Keby som ja vedel ktore su na interier...
A mozu tie bodove ist, keby bola poistka prepalena ??
Nedeľa, 12. Februára 2012, 20:24
pozeral si žiarovky aj pod nohami,pisal som do temu v bmw3,že ak jedna vypadne môže byt problém a to večší ak máš led.....
storal
Nedeľa, 12. Februára 2012, 22:54
Pravda, tam bol pes zakopany...vzadu jedna led (neviem ako) vyprdla a asi to zmensilo odpor...nahodil som vsade klasicke ziarovky a uz to islo...
ale diky za rady !!
