storal
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: BMW e46 320d 110kW
e46 320d nedrzi otacky
Utorok, 7. Februára 2012, 16:24
Zdravim chalani, jedna prosta otazocka.
Auto mi zacalo obcas stracat tah, pre pretlaceni plynu (pustil som a znova stlacil) tahalo znova...Za studena jemne trhanie pri otackach cca od 1800-2000 (ako to tu uz bolo riesene)...
Dal som ho na diagnostiku (semtex) a ze zla vaha vzduchu.
No ked na pan boh nadelil sneh, v robote na krasnej ploche zasnezenej som sa musel trocha vyblaznit a dokonca aj pri vypnutom protismykovom mi pri drzani plynu na podlahu zhodi otacky na minimum (+-1000)...aby som sa poriadne posmykal, musel som vkuse tlacit a pustat plyn jak k.k.t =;
Tak sa len chcem opytat, ci to moze byt vahou vzduchu....
(4t km dozadu menene vsetky filtre, aditivum pridavam,....)
Dakujem !
storal
Re: e46 320d nedrzi otacky
Streda, 8. Februára 2012, 09:06
Nikto nic ?? :roll:
Streda, 8. Februára 2012, 12:36
otazneje či si vypol iba protišmyk,alebo aj stabilizáciu dlhší stlačením DSC, lebo pri nevypnutej stabilizacii,tiež motor znižuje otáčky...pri normálnej jazde ide ok???
storal
Streda, 8. Februára 2012, 22:00
pri normalnej jazde vsetko v poriadku, dik za tip, vyskusam :thumbup:
Viktor
Registrovaný: 21.6.2011
Auto: BMW 320d E46
Piatok, 17. Februára 2012, 06:25
Mohol by si napisat ako si pochodil...ja mam sice len ASR a som novy majitel a myslel som ze ked to tlacitko stlacim tak sa T system uplne vypne... no nie je to celkom pravda... v priamom smere ked zoslapnem plyn zacne pekne pretacat kolesa jasne ze ked ale zatocim a chcem zadriftovat zacne ubreat svina :D az ubere uplne a nedriftuje... potom mi jeden kamos poradil ze to tlacitko mam stlacit.... kontrolka sa rozsvieti... a potom stlacit opat a drzat ( 5s cca)... potom sa mi rozsvieti vykricnik ktory svieti ked mas zatiahnutu rucnu brzdu :) a potom mas cely vykon len pre seba... len bacha nie je to linearny narast vykonu ako u I-ciek :D
storal
Štvrtok, 23. Februára 2012, 11:22
Vsetko v poriadku, secko ide ako ma :) Radost velikaa
