iguarre
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: BMW 320d 110kw
bmw 320d touring 110kw, 2002
Utorok, 7. Februára 2012, 01:16
Dobry den, vie my niekto povedat co to znamena ked my niekedy prevodovka ak je vyhodena v neutrali vybehne az pod rychlostny stupen 5, to znamena ze nie je ako by mala klasicky byt v strede medzi 3tim a 4tim rychlostnym stupnom. A stalo sa mi to aj za jazdy, ked som chcel radit z 2ky do 3ky musel som davat pozor aby som nepreradil do 5ky. Stalo sa mi to dva razy, teraz je to zasa ok, len mam obavy aby to nebolo neskor este horsie a co moze byt pricinou. Dakujem
Re: bmw 320d touring 110kw, 2002
Utorok, 7. Februára 2012, 02:33
hladaj hlavne u e39 sekcie, bezna vec, vybyje sa nejaky vodiaci kolik, nema to ziadnu vaznu vadu, paka ostane pod 5 stupnom, avsak musis nato davat bacha
storal
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: BMW e46 320d 110kW
Nedeľa, 12. Februára 2012, 23:27
Centrovacie koliky, klasicka choroba, ak to chces riesit, najlepsie sklbit s vymenou spojky, aj tak musi ist dole... tie koliky ta vidu do 20e...
iguarre
Pondelok, 13. Februára 2012, 23:28
diky pekne za rady.
