habinho
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: e91 320d rv2008 face
maly detail..
Pondelok, 7. Apríla 2008, 01:25
..mam taky maly problem a asi vetsi problem..
..najsko by mi niekto pomohol keby mi poradil ako sa prestavuju hodiny na palubnom pocitaci a na original radiu na e46, kedze sa posunul cas o hodinu dopredu na letny a bol by som rad keby som nechodil neskoro vsade..
..a asi trochu vetsi problem, nefunguje mi tlacitko na packe na smerovky ktorym sa prepina palubny pocitac, stale mi tam svieti len cas a hore tie kilometre a nejde mi prepnut aktualna spotreba, dojazd atd., nevie mi niekto poradit ci to bude len tlacitko alebo moze byt nieco zle v palubnom pc?..diiiky moc..
rezerro
Registrovaný: 4.12.2007
Pondelok, 7. Apríla 2008, 06:27
Nazdar, cas sa nastavuje pravym "dzindzikom" na palubovke, ze ho potocis v smere hodinovych ruciciek. Kladie to odpor a cim viac potocis, tym to ide rychlejsie. Samozrejme, ze musis mat palubak nastaveny na zobrazovanie hodin... Automaticky sa prehodia aj hodiny na autoradiu...
If you try the best you can,
the best you can is good enough = BMW
habinho
Pondelok, 7. Apríla 2008, 12:37
..diky moc, rovno to idem vyskusat.. :wink:
