Alexsko
Registrovaný: 28.8.2011
Auto: E30 325i
ALARM MAGICAR 8300
Nedeľa, 29. Januára 2012, 16:10
Zdravim :) Kupil som auto vidim ze je tu nainstalovany tento alarm no nejde mi ani tak o ten alarm ako o dialkove na otvaranie dvery. Nejde mi to a neviem co je s tym . Na internete neviem zohnat ziadnu schemu zapojenia . Nevieme mi niekto poradit ci mate tento pripadne podobny alarm :?: :?: Hladal som to na google ale nic som nenasiel :( mozno som hladal zle neviem :(
Dakujem velmi pekne :wink:
Ex E30 325i
Ex E36 325i
Ex E38 728i
kalendár Bmwklub.sk 2013
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: ALARM MAGICAR 8300
Nedeľa, 29. Januára 2012, 19:26
hmm skusal som aj ja tak zbezne pozriet, ale taky model som tiez nenasiel.
Skus popisat troska viac o tom alarme.
Je to dvojcestny? Odkial mas to cislo, bolo napisane na RJ alarmu?
Ak je dvojcestny, ukazuje ti nejaky stav na tom dialkovom? napr. otvorene dvere atd.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
Alexsko
Auto: E30 325i
Nedeľa, 29. Januára 2012, 20:08
eEDOo napísal:
Zdravim nieje dvojcestny , podla mna je jedno. a to cislo bolo napisane na tej "krabicke" teda asi na module co som nasiel pod volantom . Na klucach je len dialkove ovladanie teda otvaranie zatvaranie , dialkove ked stlacim ide akoze v tom su baterky okej . Ale v modude/krabicke/ nieje jeden kabel zapojeny teda jedna ta cast kde idu dva kable a to som ani nenasiel zeby som mal nejake nezapojene kable v tej spleti kablov :( Preto hladam nejaku schemu alebo nieco zeby som to nanovo nakabloval :(
Ex E30 325i
Ex E36 325i
Ex E38 728i
eEDOo
Auto: BMW E61
Pondelok, 30. Januára 2012, 10:31
to bude asi tazko takto, ked nemame ani schemu...proste nic.
ten kabel moze byt zapojeny ale aj nemusi. Tazko poveda co to je. Moze to byt nejaky AUX vystup :-k
este som skusil raz hladat a nasiel som nieco. Ten nazov by mal by zrejme M8300.
Som tam nasiel jeden link na LADA forum, ale tiez nic uzitocne som nenasiel.
Ono je dost mozne, ze ten alarm je dvojcestny, ale ty mas len ten druhy ovladac bez display-a (jednocestny). A mozno ani neni nakodovany a preto nefunguje.
Skus pozriet ci nahodou na tom module alarmu neni nejaka LEDka. Ak hej, pozri ci blikne, ked stlaci nieco na dialkovom ovladaci.
Pondelok, 30. Januára 2012, 11:23
Ono je trošku problém,že ti alarmy si biektorý ludia inštaluju ako sa im chce, bmw je veľmi háklivé na inštaláciu všelijakých alarmov, teraz som riešil jeden keetec, čo som dorabal po jednom majstrovi na E39 a bola to divočina.....))))takže v prvom rade treba zistit,či je napojeny spravne a potom môže fungovať aj otváranie dverí....)))))
eEDOo
Auto: BMW E61
Pondelok, 30. Januára 2012, 12:35
chalanisko to ma zrejme v e30 a ta by nemusel byt az taka citliva.
Ale inak to mas pravdu, ludia to montuju ako sa im zachce...krista krazom.
Len v tomoto pripade tazko zisti ci je to dobre zapojene, lebo nema ani schemu, ani manual a sledovat kable by sice mohlo pomoct, ale to by trebalo asi nejakeho skusenejsieho autoelektrikara, co by vedel cca "odhadnut" ktory konektro je co na module a nejak sa dopracovat potom k zapojeniu.
Pondelok, 30. Januára 2012, 12:44
Joj sorry som si nevšimol E30.....
Alexsko
Auto: E30 325i
Pondelok, 30. Januára 2012, 12:48
Vsak toto presne :( Ano mam to v E30. Co odporučate ? Lebo takto odomykam auto cez kufor :P Aby som mal central :P :) Neviete o nejakej good stanke kde najdem jednoduche a lacne autoalarmi ak potrebujem alarmi alebo vlastne lne teda central ?
Oplati sa to vyriesit takto ci je aj ina možnosť ? Je tu niekto na BMW klube ze s tym vie robiť ? Aj tak predpokladam ze by to bola babračka :/
Ex E30 325i
Ex E36 325i
Ex E38 728i
