Stefo1248
Registrovaný: 8.2.2009
Auto: paraolimpiada
E46 problem chytit signal na neoriginal radio
Nedeľa, 29. Januára 2012, 10:36
Zdravim asi každý z nas čo menil radio v E46 tak ma tento problem že chytit dake radio je riadne tažke.Skusil som už aj daky trapny predzosilovač signalu ale skoro nepomohlo.Neviete nikto dake riešenie? Aby to fungovalo ako má?
Audi TT Quattro 260ps
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
maniaczv
Re: E46 problem chytit signal na neoriginal radio
Nedeľa, 29. Januára 2012, 11:28
skus sa mrknut na kontakt anten co je v stlpiku mohlo by to pomoct odpojit vystriekat to volacim
tu je daky navod :)
http://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&tl=sk&u=http%3A%2F%2Fblog.bavauto.com%2F10056%2Fbmw-poor-radio-reception-am-and-fm-e46-3-series-and-other-models%2F&anno=2
Nedeľa, 29. Januára 2012, 11:47
Máš chybu v napájaní ant zosíka. Buď treba dať napájaciu výhybku alebo zapojiť biely káblik od zosíku na remote out rádia.
Naposledy upravil/-a PetoK v Nedeľa, 29. Januára 2012, 12:12, upravené celkom 1 krát.
mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Nedeľa, 29. Januára 2012, 12:00
mam rovnaky problem na Dynavine ked som kupil ant.zosilovac tak je to o 50% lepsie ale stale to neni tak ako na origu radiu
cize ak som to spravne pochopil treba to vzadu na stlpikoch rozobrat a niecim nastriekat proti oxidacii ?:-k
Nedeľa, 29. Januára 2012, 12:08
Nestriekaj tam žiadne sračky, treba to korektne zapojiť...
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Nedeľa, 29. Januára 2012, 16:09
Rádia v BMW mají anténní zesilovač napájený po koaxiálním kabelu. Pokud tam dáš jiné rádio, které to napájení po koaxu nemá, tak předzesilovač nebude napájený a rádio hraje špatně, snad jen místní stanice a hodně blbě. Musíš si pořídit tzv. fantom na koax, viz obrázek níže. Ten jeden drát zapojíš na svorku, kde se objeví 12 Voltů při zapnutí rádia. Jde o to, aby se zesilovač napájel jen když je puštěné rádio, a né furt.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Nedeľa, 29. Januára 2012, 19:19
Fantom na koax?
O tom napajaní vzadu na stlpiku som niečo počul ,vedel by niekto napísat konkretny a podrobný zoznam?
Alebo pridat dake fotky?
velmi by to pomohlo,pred tim som mal pioneer a teraz dinavin a stale to iste...takže problem je v E46.Maniac
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
Nedeľa, 29. Januára 2012, 19:59
V tomto sa starML mýli,lebo napajanie zosiku antény cez origo konektor v E 46 je cez pin tuším 16,ktorý je napajany priamo z rádia,ak dáš neorigo rádio ktoré má iso treba dorobit napájanie zosiku čo je v stlpiku cez ten origo kabel čo je vedeny od rádia k zosiku ako píše petoK
Nedeľa, 29. Januára 2012, 21:19
JJ, pravdu máte obaja, ja len doplním že som už videl tri varianty...
1. biely káblik od X424 dovedený do pinu 16 starého konektora s gulatými pinmi
2. bielo/fial. káblik od X424 zapojený rovno na svorku +R cez F7
3. fantom napájanie po koaxe z rádia...
treba pozrieť hlavne na tento zosík vzadu za L tapacírom na C stĺpiku čo tam je doťahané, a ako to je zapojené...
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Pondelok, 30. Januára 2012, 08:33
z tohoto som jelen,odfotim moj a pridam sem foto.
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
Pondelok, 30. Januára 2012, 11:20
Môže byt peto,je možné že je viac verzii,ale ja so videl len tu 1. v BMW )))))Milanko beriem späť, som zabudol,že ty sa mýliš len málokedy...... :oops: :oops:
Pondelok, 30. Januára 2012, 11:23
Jasné, veď sa nič nedeje... inak aj vo WDS je ten zosík akosi zámerne nie moc dobre rozkreslený... :D
Pondelok, 30. Januára 2012, 11:50
Platí pre modely čo maju radiomodul v predu/radio,nie vzadu v kufry,ale ty štefo máš radiomodul vpredu/radio,ale tak či tak sa mi zda,že ten prijem sa nezlepšil aj ked som ho ja napojil,aspon sa mi zda že ho mám na dynavine napojený.....
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Pondelok, 30. Januára 2012, 11:58
Takže tu 16-tku treba napojit na REM od radia?
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
Pondelok, 30. Januára 2012, 12:00
tak tak.....peto potvrd moje info...)))))
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 22 neregistrovaných
