James
Registrovaný: 13.6.2010
E65 comfort seats
Sobota, 28. Januára 2012, 16:15
Otazka: Je mozne pouzit sedacky v aute bez canbusu? Akoze retrofit.
Co som pozeral wiring diagram, tak, v pripade pouzitia sedaciek s prislusnym seat control module ( umiestnenym pod kazdou sedackou ), switch module ( ktory ak chapem spravne, je v podstate sucastou centre console switch centre ) a prislusnou spravnou kabelazou by to snad malo byt mozne.
Moja otazka teda znie, bez zapojenia do can-bus zbernice je tento celok schopny plnej a spravnej funkcnosti?
Pripajam link na wiring diagram.
Complete vehicle -> body -> seats
Diky
Re: E65 comfort seats
Sobota, 28. Januára 2012, 23:30
a do akeho auta to chces dat?
fungovat ti to len tak jednoducho nebude. Precitaj si vo wds aj technickky popis a princip fungovania a dopatras sa k tomu aj sam.
Co sa deje pri aktivacii je popisane tu:
The active seat is activated by pressing the corresponding switch.
•The adjustment command is transferred from the switch block to the BZM across a ribbon cable.
•The BZM sends the message across the K-CAN SYSTEM to the Car Access System (CAS).
•The CAS as ”gateway control unit” passes the message on to the corresponding seat module via the K-CAN PERIPHERALS.
•The seat module activates the hydraulic pump and the solenoid valve directly via its output stages.
To znamena ze by si okrem vypinacov zo stredovej konzoly musel este mat blok BZM (RJ centre console switch centrum) a tak isto aj CAS, pretoze ten posiela po CAN signal pre seat module. No to podla mna este nie je vsetko - este by si potreboval jednotku ZGM (central gateway module) - bez neho CAN zbernica nebude fungovat.
Ak by si poznal aky signal vysiela po CAN do seat modulu CAS, tak by sa teoreticky mozno dal navhrnut nejaky CAN simulator ktory by vedel simulovat takyto signal. Ale to uz je len moja spekulacia......
James
Pondelok, 30. Januára 2012, 20:45
Dakujem za vcelku fundovany nahlad do problemu, take nieco som chcel pocut.
Ten popis funkcie som cital aj predtym ale priznam sa konkr. toto mi uniklo :)
A do akeho auta to ma ist sa dufam neurazis, ak si necham pre seba, podstatne je pre tuto problematiku myslim si len to, ze v danom aute nie je vobec can bus a rozchodit tento system bude prinajmensom teda problem.
Ak teda chapem spravne, po zohnani zmienenych modulov BZM, CAS, ZGM a korespondujucej kabelaze medzi nimi a sedackami by mal mat tento system schopnost autonomne fungovat bez napojenia na akekolvek dalsie zariadenie. Je tak?
Este raz diky :)
