bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Rozdiel v prevodovkach 318 tds
Piatok, 27. Januára 2012, 14:23
..zdravím viete mi niekto prezradiť či do 318tds sa daval len jeden druh prevodovky resp. diferak alebo to bolo stejne.?..zaujíma ma hlavne rozdiel sedan vs. compact
..a ešte či by ste mi vedeli niekto kuknuť kolko otačiek točí motor na 5ke pri rychlosti 130km/h dakujem :)
Naposledy upravil/-a bjukemen v Sobota, 28. Januára 2012, 05:29, upravené celkom 1 krát.
Becko
Registrovaný: 13.10.2009
Auto: E36 Compact
Re: Rozdiel v prevodovkach 318 tds
Piatok, 27. Januára 2012, 22:08
Moja prevodovka na 318 tds Compact - GETRAG 221.0.0122.90 .
Na 130 km/h to točí niečo málo pod 3000 rpm...Niesom si však istý, presne ti dám vedieť v nedeľu... :wink:
bjukemen
Sobota, 28. Januára 2012, 05:26
dakujem za poznatok O:)
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Pondelok, 30. Januára 2012, 21:10
mam toring a aj compact oba su 318tds jeden ukazuje pri 130ke 3100cca-touring a compact pri 130ke dosť pod 3000ot cca 2800 maximalne 2900. Je to citiť aj pri jazde tam kde na touringu idem smelo na 3ke tam už compact dusím a treba mu podradiť. Napriklad aj v meste jazdím na touringu 50kou na 5ke čo je z compactom vlastne nemožne lebo ten motor trapim lebo ide skoro ako na volnobeh. Rozdiel bude podla mna len v diferaku. Na dialnici je ale výhodnejší compact lebo motor tak nevytáčam :mrgreen:
bjukemen
Piatok, 3. Februára 2012, 11:59
..čakal som presne ta teba kedy sa vyjadríš :)
a dík takže som sa nemylil compact ma najdlhšiu prevodovku dobre vedieť :)
