luger003
Registrovaný: 27.1.2012
problem pri startovani
Piatok, 27. Januára 2012, 13:22
ahojte,
mozno by ste mi vedeli pomoct mam 118d 105Kw a rano ale iba za chladneho pocasia ako je teraz mi robi problem pri startovani (pod cca 3 stupne) dlhsie toci, cievka zhavenia nabehne spolu so startom motora (nie pred) a 3 sekundy je dost nekludny motor predtym aj v -10 bezproblebov nabehol najprv zhavilo a po troch sekundach naskocilo a bezproblemov preto sa mi to nezda lebo nikdy mi to nerobilo, baterku som uz vymenil a aj som bol na diagnostike zhavenia povedali ze je to bezproblemov a nic tomu neni prekodovali mi aj riadiacu jednotku motora a stale to robi mozno niekto z vas uz taky problem mal alebo by mi vedel pomoct ?
Didymus
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: E63 630i
Re: problem pri startovani
Piatok, 27. Januára 2012, 22:31
Skus odomykat auto o minutu aj viac skor ako nasadnes a nastartujes. Auto totiz zhavi uz pri odomknuti centralu a lepsie sa na start pripravi. Mne tiez po starte troska trasie autom cca 5 sekund a potom vsetko ok. V zime je to normalne...
EX - BMW E90 320d
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Sobota, 28. Januára 2012, 10:33
na diagnostike si kde bol? bmw servis ci nejaky znami?
to co opisujes vyzera silne ako problem so zhavenim, tj. odchadzaju zhavice (mozu sa tvarit ze este idu, ale uz nedosiahnu potrebnu teplotu a pozadovanom case ) alebo nieco s RJ zhavenia (napr. na E60/61 odchadza dost casto, neviem ako u jednotiek).
Nieco podobne som mal aj ja na e61, ale ja som mal zlu RJ, zhavili len 4 zo 6 zhavicov (tj. tie zvysne dva sa tvarili ako zle a pritom boli cisto nove) a ked bolo zima vonku (pod 0ov) tak cca 5sekund po nastartovani s motorom triaslo ako so starou kravou.( niektore valce neodpalovali po nastartovani, lebo neboli predhriate. Po chvilke, ked sa motor zahrial troska, tak sa chytili a motor sa ukludnil)
Zhavice si menil? Neni to nejaka velka polozka, ak si ich nemenil, tak ich preventivne vymen a uvidis ci sa to zlepsi.
to Didymus: odomikat dlhsie a pod je nezmysel. Zahavenie ma nastartosti RJ a ta si zhavenie reguluje. To ci ty budes odomikat 5-10-20min ju nezaujima. Ak je moc zima, tak po nastartovani zvykne zobrazit na BC cievku zhavenia. Vtedy sa zhavenie spusti tesne pred nastartovanim na potrebny cas, inak to bezi vsetko automaticky (urcitu dobu uz aj pocas beziaceho motora). Vtedy ak su zle zhavice napr. nestihnu dosiahnut pozadovanu teplotu, tak ako RJ zhavenia ocakva.
Trasenie motorom isto neni v poriadku. Moze to nasvedcovat na problemi so zhavenim, alebo aj s nedostatocnou kompresiou valcou za studena.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
Sobota, 28. Januára 2012, 12:08
mudro eddo, aj mna zaujma kto to diagnostikoval, lebo to vyzera na žhavenie+žhaviče,ale tak isto to môže byt problém v tryske niektorej.....to žhavenie z odomykaním nemá nič spoločné......bmw má rychložhaviče,tak sa nažhaví za 0,5sekundy....ale až pred štartom,ked daš kluč do polohy 2,alebo ak máš tlačitko tak po stlačení nažhaví a štartuje,všetko prebieha rychlo......
ps:kludne sa ozvi......
bmitrovcak
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW 530D Touring
Nedeľa, 5. Februára 2012, 13:54
Mam E61 a teraz ked su mrazy pod -20 rano pri prvom starte sa stava ze nabehne na supu no nie na vsetky valce otacky kolisu a po cca 10 sekundach sa to ustali a motor ide normalne. Zhavice???
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Nedeľa, 5. Februára 2012, 18:06
bmitrovcak napísal:
tento tyzden som menil na troch autach jednotky zhavenia...tato vec je velmi zanedbavana a hlavne ak si ludia auta servisuju u svojich "znamych" mechanikov, kedze tito nemaju ponatia o nejakej RJ... A uplny bonus je ak super mechanik napoji zhavice priamo na 12 voltov...
V tvojom pripade by som skusil diagnostiku, tato tema tu bola rozoberana uz viackrat, treba vycitat zavady, ak vypise vadne zhavice, treba ich aj fyzicky premerat a ak realita nesuhlasi s diagnostikou, treba menit RJ ziavicov. Ale moze nastat pripad, ze chyby su rovnake a napriek tomu je RJ vadna... Pripadne by to mohla byt este nafta, ale to asi nie.
E91 325dA
E34 540/6
bmitrovcak
Nedeľa, 5. Februára 2012, 18:59
Konrektne moj pripad, servisovane v origo servise, no uvidime co povie diagnostika... Mozno zhavice mozno rj zhavenia mozno oboje... nafta OVM Motion diesel...
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Pondelok, 6. Februára 2012, 08:36
Urcite to nie je v poriadku. Ja osobne v PP pri -23 motor naskocil na 3 otocenie.
Auto stalo od piatku rana do nedele rana a v nedelu pri -16 sice trochu pokaslal ale naskocil ihned.
Ako ti uz pisali bud zhavice alebo RJ.
bmitrovcak
Pondelok, 6. Februára 2012, 09:58
na obed idem na diag uvidime...
speedfred
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: KTM XBow
Pondelok, 6. Februára 2012, 22:02
na e6X stačí iba vymeniť RJ žhavenia,alebo to treba aj nejako spárovať cez diagnostiku?
Utorok, 7. Februára 2012, 11:14
Vymenit iba...
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Utorok, 7. Februára 2012, 21:39
bmitrovcak napísal:
tento isty problem som mal aj ja a bola to RJ zhavicov. vymenu zvladnes doma sam.. Eddo sem dal pekny navod ktoreho som sa drzal a vsetko slo od ruky :)
teraz drapne hned a vsetky valce, ziadne trasenie ze 3-4 valce iba idu
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
