hurikan
Registrovaný: 29.10.2007
Auto: ex e36 318i|e46 330i
Problem s centralom
Sobota, 5. Apríla 2008, 20:51
Mam problem s centralom (central +alarm) na e36. Je to meta system.
Ked stlacim, ak chcem zamknut, auto sa zamkne, odomkne a trikrat zapipa.
Alarm sa sice spusti ale auto ostane odomknute.
Potom ak stlacim znova ako na odomknutie, tak sa iba vypne alarm.
Nemal niekto podobny problem?
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Sobota, 5. Apríla 2008, 21:15
no, ja som mal daco podobne, t.j. zamkol som, odomklo, znova som zamkol, iba zablikali smerovky, a az na treti krat to zamkne.. ale cim to je to netusim..
len ked som skusal pohybat zamkom v kufri, tak vzdy ked som zabuchol kufor tak sa zamkli vsetky 4 dvere.. heh.. to som zrovna netuzil spravit, takze som to vratil do normalu a zvykol si na zamykanie na tri krat..
teraz idem davat novy alarm aj central tak uvidime...
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: Problem s centralom
Sobota, 5. Apríla 2008, 21:37
hurikan napísal:
Budu niektore dvere otvorené alebo niektorý dverový spinač popripade kufor alebo predna kapota je ako otvorena . Treba skontrolovať dverové spinače :wink:
hurikan
Sobota, 5. Apríla 2008, 22:15
dik pokukam zajtra
hurikan
Nedeľa, 6. Apríla 2008, 13:45
no tak pod kapotou drziak co drzi ten spinac bol ohnuty.
vyrovnal som, fachci to na 100%,vyriesene. :wink:
dakujem vladky
xtreme
Auto: felda, stilo
Nedeľa, 6. Apríla 2008, 13:53
hurikan napísal:
dakujem vladky
uff.. pecka... nemozes to cvaknut a hodit tu fotku? prosiim
VLADKY242
Nedeľa, 6. Apríla 2008, 14:14
hurikan napísal:
dakujem vladky
Niet zač :wink:
hurikan
Nedeľa, 6. Apríla 2008, 14:16
xtreme napísal:
no to je najmenej, ale neviem ci ti to pomoze.
zajtra (dufam) hodim.
xtreme
Auto: felda, stilo
Nedeľa, 6. Apríla 2008, 14:24
oki, diki moc.. heh.. ak nepomoze, aspon sa naucime nieco nove, no nie? :wink:
blana
Registrovaný: 18.11.2007
Nedeľa, 6. Apríla 2008, 16:38
to pipanie (3-krat) pri zamknuti co znamena?
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d - G31 520d
arij
Registrovaný: 2.4.2008
Nedeľa, 6. Apríla 2008, 17:03
Že máš niečo zlé zavreté a keď máš všetko dobre zavreté tak máš zlý niektorý dverový alebo kapotový spínač, alebo ešte može byť aj niekde prerušený kábel od tých spínačov...tak ako písal Vladky...nič iné by tam nemalo byť...skús pozreť manuál k tomu alarmu ako ho máš, tam by to malo byť presne napísané.
BMW E39 525d M packet
BMW E46 318i touring.... ex
BMW E36 318tds touring.... ex
VLADKY242
Nedeľa, 6. Apríla 2008, 19:43
blana napísal:
A aký alarm maš :?:
blana
Pondelok, 7. Apríla 2008, 15:51
ahoj. no alarm ako taky tam asi ani nemam. moze tam byt nejaky origo alarm ked to piipa? trocha som to pocenil pri kupe auta lebo neviem. a piipa stale.
hurikan
Pondelok, 7. Apríla 2008, 18:56
xtreme napísal:
no extreme tu to mas ten drziak bol ohnuty dole, no a preto kapota nestlacala ten spinac. keby sa vsetko dalo opravit takto :roll:
VLADKY242
Pondelok, 7. Apríla 2008, 21:06
blana napísal:
V kluči maš ovladač .Možno že origo ale tie nepipaju :lol: Vieš kde je sirena ak hej hod foto a aj avladača :wink:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 267 neregistrovaných
