nemosoft
Registrovaný: 19.11.2011
Auto: BMW F34 320d GT xD
TV Tuner DVB-T pre CCC E70 X5
Sobota, 21. Januára 2012, 10:43
Zdravim, chcem si kupit DVB-T Tuner pre X5 E70, poradte niekto kde a aky. Nasiel som http://www.ahifi.cz/dvb-ccc-integrovany ... r-bmw.html
len sa mi tie antenky nepolubuju. Ako to ma vyriesene original tuner?
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: TV Tuner DVB-T pre CCC E70 X5
Sobota, 21. Januára 2012, 12:12
zeby toto bolo original riesenie? http://bmwfans.info/parts/catalog/E70/S ... t_top_box/
anteny k logicu su uplne OK, zvladnu prehravat dvbt aj vo velkych rychlostiach... v poho ich schovas pod plato kde nezavadzaju okrem toho daju zohnat aj ine verzie logicu http://suwtec24.de/dvbLOGiC-Loesungen_1 a ze si to ty miso odporucim ti aj standalone mediaplayer http://suwtec24.de/Stand-alone-USB-Mediaplayer_1 ;)
buy-10
Registrovaný: 20.6.2011
Auto: BMW 530xD limo 2006
Sobota, 21. Januára 2012, 15:09
a nechces si racej kupit taketo nieco?
http://www.car-multimedia.cz/-dvb-t-ana ... -hdmi.html
mas to lacnejsie, pracuje to z CCC, a az do 250km/h to vpohode chyta.
mas tam aj USB, a aj HDMI...
 + BMW = :twisted:
WWW.FACEBOOK.COM/FLIPPER221
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Pondelok, 23. Januára 2012, 23:21
nemosoft napísal:
ja to mám už namontované v aute skoro rok a pol a maximálna spokojnosť. Čo je obrovská výhoda ten DVB-T tuner sa pripája na optickú most zbernicu, takže zvuk ide po optike, žiadne šumenie, excelentná kvalita zvuku. DVB-T tuner je Plug & Play, žiadne dodatočné káble, je tam fakt kvalitný TV tuner, AV vstup, odblokovanie obrazu za jazdy, čistý obraz bez žiadneho blikania, super zvuk bez žiadneho šumu ani pri max. hlasitosti, výstup na druhý monitor, duálna prevádzka, a hlavne všetko ovládaš cez iDrive a aj tlačidlami na volante. Ja som ešte domontoval ku USB aj 6 diskový DVD menič od ALPINE a takisto ide ovládať cez iDrive a tlačidlami na volante.
http://www.youtube.com/watch?v=k3F_ggFNHQw&feature=related
Takže tento výrobok vrelo odporúčam.
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/upgrade-auta-zda-sa-ukonceny-ci-t46635-225.html
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
nemosoft
Streda, 25. Januára 2012, 06:25
Chalani vdaka za rady...
Maros kde si schoval anteny?
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Streda, 25. Januára 2012, 19:39
nemosoft ja mám solárne čelné sklo, takže dopredu som antény nemohol umiestniť, cez to sklo neprenikne žiadny signál a aj by mi vadilo, že by ich bolo vidno, tak som antény umiestnil do C stĺpika, ako sú tie bočné zadné okienka za zadnými dverami, sú umiestnené vodorovne na každej strane jedna anténa, pod tapacírungom, z vonku ich nie je vidno, lebo tie bočné okienka majú také začiernenie dookola. Jasne je to závislé od kvality signálu, keď ideš cez mesto niekedy sa stane že obraz na cca 0,5 s zamrzne, keď vyjdeš z mesta signál sa po čase stráca, lebo pokrytie je zatiaľ, aspoň tu u nás, Prešov, Košice najlepšie iba v mestách. Ale kamoš mi odporučil, aby som tie antény umiestnil pod plast 5 dverí, čo je akože predĺžená strecha, kde je tretie brzdové svetlo, číslo dielu 20 http://bmwfans.info/parts/catalog/E70/SAV/Europe/X5_3.0sd-M57N2/LHD/A/2007/november/browse/bodywork/tailgate_rear_spoiler/ ,lebo že teraz kde to mám tak to trochu tieni karoséria auta. Cez leto to prehodím, bude to trochu náročnejšie, lebo sa budú musieť káble ťahať cez priechodky 5 dverí, ale určite to bude lepšie. Ináč tie káble od antén zozadu dopredu nemám ťahané spodkom, kade idú všetky káble, ale kvôli rušeniu vrchom pod tapacírungom, je to aj jednoduchšie.
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
nemosoft
Streda, 25. Januára 2012, 20:32
Ufff, to tahanie kablov to ma odradza, asi to dam spravit nejakemu autoelektrikarovi, mimochodom spomenies si za kolko si ten tuner kupil?
Naposledy upravil/-a nemosoft v Štvrtok, 2. Februára 2012, 18:41, upravené celkom 1 krát.
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Streda, 25. Januára 2012, 21:03
no ja som to kúpil za šílenú cenu, bola to vtedy novinka, mal som to asi prvý namontovaný na Slovensku.
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
nemosoft
Streda, 25. Januára 2012, 21:14
Zajtra to objednam a necham sa prekvapit... Dufam, ze sikovny autoelektrikar to spravi bez problemov...
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Streda, 25. Januára 2012, 21:30
montáž je úplne jednoduchá, najhoršie je rozobrať ten stredový panel, nám to trvalo asi dve hodiny, kým sme zistili na nete ako sa to rozoberá aby sa nič neulomilo. A ťahanie káblov k anténam tiež v pohode, z vrchnej častí dverí odchýliš tesnenie dverí a v pohode ťaháš káble pod tapacírungom stropu. Ja už som mal interiér auta rozobraný x krát, už môžem robiť mechanika v BMW :lol: . A na AV vstup čo budeš pripájať ? Zadnú cúvaciu kameru máš OEM, alebo ju budeš riešiť cez to ?
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
nemosoft
Štvrtok, 26. Januára 2012, 13:17
Zadnu kameru mam original bmw a ako tak citam instalacny manual k logic-u tak ju treba pripojit nan aby fungovala... Na AV vstup si asi potiahnem len kable dozadu keby som v buducnosti pripajal dvd. Vies mi sem prosim ta dat link kde je ako sa rozoberaju tie plasty? Tiez by som nerad nieco urval... Dakujem.
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Štvrtok, 26. Januára 2012, 14:07
keď máš OEM cúvaciu kameru, tak v Logicu ju deaktivuješ prepínačom, čo sa týka rozoberania, pokúsim sa to nájsť, výduchy klimatizácie idú jednoducho, to iba silnejšie potiahneš ku sebe, oni sú na sponách, najhoršie je s tým veľkým plastovým krytom čo prekrýva panel klími, navigácie, a tých tlačidiel dole, nad tým sme špekulovali ako to dať dole, to je tiež na takých sponách, ide to veľmi ťažko, ale musíš vedieť kde podpáčiť, lebo to je všetko krehké, raz dva by sa to zlomilo, keď už dáš dole ten kryt, tak už potom je to jednoduché, iba odskrutkuješ skrutky a všetko povyberáš.
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Piatok, 27. Januára 2012, 23:12
podarilo sa mi to nájsť kde to treba podpáčiť (3), aby si nič neulomil
ináč tu máš link na online TIS E70, veľmi užitočné informácie, treba sa tým iba prelúskať
http://translate.google.com/translate?hl=sk&prev=/search%3Fq%3Dhttp://tis.bmwcats.com/document/repair/%26hl%3Dsk%26rls%3Dcom.microsoft:sk:IE-SearchBox%26prmd%3Divnsfd&rurl=translate.google.sk&sl=ru&u=http://tis.bmwcats.com/document/repair/E70/
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
buy-10
Utorok, 31. Januára 2012, 17:55
Maros.x5: pocuj a ta most zbernica cez co ide audio to ma vlastny kabel a treba to na nieco letovat? Myslim ci sa to musi naletovat na niaky kablik alebo sa to pichne len do radia?dikes
maros.x5 napísal:
 + BMW = :twisted:
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Utorok, 31. Januára 2012, 21:24
buy-10, most optická zbernica, to je vlastne 2x optický kábel, po ktorom ide audio, 1x vstup, 1x výstup. Všetko je Plug & Play, takže žiadne letovanie, ani nič iné, iba nacvakáš konektory z rádia do kabeláže Logicu, a druhý koniec kabeláže Logicu do rádia a to je všetko. V tom je výhoda tohto zariadenia, že dokonca nepripájaš ani +, ani - , všetko si to berie s originálnej kabeláže.
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
