durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
automat - statie na semaforoch na rucnej brzde
Pondelok, 16. Januára 2012, 10:55
precital som si toho teraz vela o automatoch, ale jednu vec som nenasiel.
stojim na semaforoch, viem ze budem cakat napriklad minutu. podla toho co som cital tak pre automat nie je dobre vyradovat do neutralu, ani mi to nejak nejde dokopy s jeho "filozofiou" - ved predsa je to automat tak nech hybem pakou co najmenej :) takze k otazke: miesto dlheho statia na brzde mozem zatiahnut rucnu? zatial som nemal pocit, ze ked zabrzdim nohou by ta prevodovka spravila nieco ine ako ked rucnou, brzdim akoby stale "rovnaku silu" ktora chce auto pomaly rozbehnut dopredu.
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Re: automat - statie na semaforoch na rucnej brzde
Pondelok, 16. Januára 2012, 11:28
Tiež som tu čítal, že to niekto z fóra takto robí, kým zamkne doma bránu, no neviem, či je to to isté, ako stáť na brzde nohou ...
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 16. Januára 2012, 11:51
Ja stale stojim na brzde s Dckom a nic sa nedeje. Jedine ze budem stat dlho tak tam hodim P a rucnu, lebo sa mi nechce tak dlho brzdu drzat.
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Pondelok, 16. Januára 2012, 11:57
No keď už dáš P, tak ručnú netreba, pokiaľ nestojíš vo veľkom kopci.
kosti123
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 16. Januára 2012, 12:00
Istota je gulomet, stale davam rucnu s Pckom...radsej ako zbytocne zatazovat prevodovku. A ked si zvyknes davat rucnu stale, tak na to v tom kopci nezabudnes ;)
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Pondelok, 16. Januára 2012, 12:58
Je to jedno ci nohou brzdis ci rucnou. Prevodovka ked stoji na volnobehu sa vobec nenamaha. Prevod je tam robeny tak že jedna vrtula rozbehne olej a ten olej potom pohana druhu vrtulu, ciže cely spoj je len olej. Volnobeh roztoci ten olej len trocha a auto ma snahu ist ale ked nejde dosledkom brzdy tak sa jednoducho nic nedeje ten olej tam prudi ale nedokaže preniest silu. To je vsetko.
Prevodovka sa skor namaha ked zaraduje stupne, takže co najmenej radit z D do N, P, R a tak.
Ked dás do P tak je tam v prevodovke kolik co zaskocí a zablokuje sa, je istejsí ako ručná brzda. Ked už je P tak rucnu vobec netreba použivat. P nikdy nepovolý, ručna hej.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Pondelok, 16. Januára 2012, 13:08
Len tak pre zaujímavosť, novšie modely majú funkciu, ktorá sa volá Auto Hold. Tá spraví to, že keď máš zaradené D a zastavíš, tak sa automaticky zatiahne ručná ale ostane zaradené D. Po stlačení plynu sa zase hneď automaticky odbrzdí a ideš ďalej.
durike
Auto: E46 330xiA/d
Pondelok, 16. Januára 2012, 13:09
ta prva cast je to co som chcel pocut :) a som si to tak trochu aj myslel ze to je jedno ci nozna alebo rucna, teda neviem ako novsie automaty, ja myslim steptronic v E46.
ale co sa tyka toho statia na P, tak som cital prave ze treba pouzivat aj rucnu. najskor rucnu, potom dat do P a pustit pedal brzdy. viac 4 prispevok tu, od starML: http://www.bmwklub.sk/technicke-okienko/automat-semafory-radit-neutral-alebo-nechavat-d-t11268.html
kosti123
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 16. Januára 2012, 13:41
Peped napísal:
Nie je celkom pravda. Ked sa cela vaha auta oprie do toho kolika, ked stoji v kopci napriklad, tak to potom dost neprijemne buche pri vyradeni z P, co svedci o tom, ze ten kolik je dost namahany. A ja dam radsej k Pcku este rucnu, aby cela vaha auta nebola na tom koliku.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 17. Januára 2012, 10:02
kosti123
PRESNE TAK plný súhlas tak isto a kvôly tomu to robim aj ja. =D>
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Utorok, 17. Januára 2012, 10:37
csuka530d napísal:
kosti123
Tak nezabudnite rovno aj zamknúť zvnútra, zhasnúť a lahnúť si na podlahu, keď už dávate to P-čko s ručnou, istota je gulomet.
kosti123
Auto: e46 323Ci
Utorok, 17. Januára 2012, 10:42
Tu nejde o istotu ale o to, ze nezatazujes ten kolik v prevodovke zbytocne a vyhnes sa tomu, ze ked sa ti donho oprie auto, ze ti to pri vyradeni z P tresne. A ked tahas rucnu stale, nie len v kopci, zvyknes si na to ako na rutinu a potom nezabudnes ani v tom kopci.
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Utorok, 17. Januára 2012, 10:59
No, ak stojím na rovine, zastavím brzdou, dám P a vypnem motor, auto sa už nepohne (stojím na rovine), takže namáhať lanko ručnej, pakne a otravný zvuk navyše sú zbytočné. Takisto, ak sa chcem načiahnuť na sedadlo spolujazdca alebo dozadu, dvihnutá ručná bojuje s mojou slezinou.
Keďže za volantom bývam celkom bdelý, nestalo sa mi, že by som v kopci zabudol ručnú. To je asi ako zabudnúť pri zabáčaní natočiť volant.
kosti123
Auto: e46 323Ci
Utorok, 17. Januára 2012, 11:15
Kolko krat sa mi stalo, ze som stal na nejakej nerovnosti a ked som pustil po zaradeni P brzdu, auto sa este pohlo par centimetrov a oprelo sa do kolika. Mna viac stve to buchnutie pri vyradzovani P ako zvuk rucnej brzdy. a Naviac, ak nepouzivam rucnu takto, tak ju nepouzivam vobec a potom mi na STK auto neprejde :)
durike
Auto: E46 330xiA/d
Utorok, 17. Januára 2012, 11:57
co sa tyka rucnej ja som si ju dost zvykol pouzivat, aj pre manual nie je dobre ked stoji na kvalte, tak vzdy davam rucnu tak aby auto drzala v kopci a kvalt ako "zalohu". aj obcas pri pribrzdovani na semafor zatiahnem kusok rucnu. ale to uz sme odbocili kusok od temy :)
