hondes
Registrovaný: 4.1.2012
Auto: BMW 525tds
Autoradio a aktivny subwoofer
Streda, 11. Januára 2012, 18:36
Zdravim mam taku otazku radio ma vystp pre subwoofer ale nechapem ako to mam napojit na zosilovac...poradite?
hondes
Auto: BMW 525tds
Re: Autoradio a aktivny subwoofer
Streda, 11. Januára 2012, 18:39
Doteraz som ho mal napojeny ako zadny lavy reprak...
drumx
Registrovaný: 6.2.2011
Auto: BMW e36 m43
Streda, 11. Januára 2012, 18:46
Treba signalove kable (cinch) a prepojit radio so subom = cerveny s cervenym, biely s bielym.
http://www.prohifi.sk/fotky9133/fotos/_ ... A_open.jpg
Príbeh môjho auta. _____ [size=140][b]
hondes
Auto: BMW 525tds
Streda, 11. Januára 2012, 19:01
Ale mne sa jedna o ten Zeleny kabel kde je napisany zo zltym ze subwoofer.....ten ma zaujima lebo to je vystp rpe subwofer si myslim
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 11. Januára 2012, 19:04
ten zlty konektor na sub je cinch? zosik je sucastou aktivneho subu alebo ma aj vystupy na repro? ak je to obycajny zosik zapoj ho do mostika a mas problem vyrieseny... ak je to aktivny sub tak ho mozes zapojit paralelne na zadne repro cez HI LEVEL vstupy alebo paralelne priamo z radia cez cinche REAR OUT tak ako ti pisal drumx
ak je to aktivny sub tak podla foto si sam deli spodne pasma cize ten zlty vystup na sub proste nepouzijes... ak by si ho chcel pouzit zozen si pasivny sub, zvlast mono zosik (alebo klasicky do mostika) a tak to zapojisv pohode
Naposledy upravil/-a ice.blade v Streda, 11. Januára 2012, 19:15, upravené celkom 1 krát.
hondes
Auto: BMW 525tds
Streda, 11. Januára 2012, 19:14
ten zlty je cinch samica, a te to aktivny subwofer, zosik uz bol v nom.
drumx
Auto: BMW e36 m43
Streda, 11. Januára 2012, 19:16
Zapoj to takto:
Cervena sipka tie vstupy cerveny a biely - treba kupit tie kable ako som pisal a prepojit s radion na ktorom su tie iste vstupy
A kup si rovno aj napajaci kabel lebo tie drotiky ktore ti zivia ten sub su strasne slabe. Tak aj napajaci kabel a pri nom bude aj kostra. Na tom kabli je potom aj poistka aby nezhorel zosik.
Oranzova sipka to mas na vystupy zo zadnych repro napajaju sa oba L+R, hlavne ked nema radio vysup na SW napr. origo radio.
Inak co to je za subik , kolko ma RMS Watt
john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
Streda, 11. Januára 2012, 19:24
Máš mono výstup z rádia na subwofer 1xcinch, takže k zosilňovaču natiahneš jeden sig.kábel,ten na konci rozdvojíš na 2xcinch aby si na zosilovači mal napojené obe strany ľavu aj pravu ( ČERVENÝ AJ BIELY) a wofer zapoj do mostíka. to je všetko :D
ice.blade
Streda, 11. Januára 2012, 19:30
john303 napísal:
to bude genialne ked mu aj radio aj zosik oreze vrchne pasma hlavne ked je zosik len na sub kde je boost atd... skreslenie o to vacsie :) okrem ineho tento zosik sa neda zapojit do mostika... predzosik je "stereo" a koncak je podla vsetkeho mono...
proste ak chce jednoduche zapojenie tak z oboch zadnehych repro potiahne paralelne kabele k HI LEVEL vstupom na zosiku...
ak chce "kvalitnejsie" riesenie prepoji linkove vystupy REAR na radiu so vstupmi LINE IN na zosiku...
inak by som to nezapajal
hondes
Auto: BMW 525tds
Streda, 11. Januára 2012, 19:45
inak je to peying 15 palcovy aktivny subak kupovany normalne v elektre (250RMS)....pravda do mostika to zapojit nemozem lebo reprak je napojeny k zosilovacu uz dnu v bedni
john303
Auto: E36 coupe
Streda, 11. Januára 2012, 19:50
hondes napísal:
Tak to si mal napísať na začiatku,potom beriem spať čo som písal hore :D
john303
Auto: E36 coupe
Streda, 11. Januára 2012, 19:59
Tie ostatne ciche na rádiu su čo vstupy,alebo výstupy?..treba to napísať tak človek musi len hádať.
ice.blade
Streda, 11. Januára 2012, 20:15
john303 napísal:
kde mas napisane LINE IN tak je to linkovy vstup, na pripojenie napr MP3 prehravaca a pod...
kde je napisane REAR je podla vsetkeho linkovy vystup na zadne reproduktory (je mozne ze je to linkovy VSTUP na zadne reproduktory kedze tam nieje nikde viditelne pisane OUT ale este som take nieco nevidel), odskusas to lahko, zapoj radio ako ma byt a na REAR cinche zapoj reptoduktor, ak bude hrat ajked len potichu je to vystup
Naposledy upravil/-a ice.blade v Streda, 11. Januára 2012, 20:16, upravené celkom 1 krát.
drumx
Auto: BMW e36 m43
výstupy. predsa ti z radia ide signal do zosilovaca nie ?
ice.blade
Streda, 11. Januára 2012, 20:19
drumx napísal:
ide... z iso konektora a pochybujem ze mal tie cinche niekdy zapojene... bohvie co to ma za radio... keby si tak chalan stiahol manual a tam si to vsetko pozrel nemuseli sme tu lustit kraviny :)
