majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
aky samosvor by pasoval ?
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 01:38
nazdar, chcem sa spytat, ako je to so samosvorom.. pasuje jeden typ na vsetky modely (e36), resp ovplyvni prevody a nieco take, pretoze je tam rozny ten pomer pri roznych typoch..? napr. na moje auto by mal byt svor 4.44, a co by sa stalo kebyze tam dam svor napr. 2.5 ? alebo cisto TEORETICKY svor 2.93 alebo 3.15 ako maju 328 a m3 ? aky by to malo vplyv alebo ci je to vobec mozne..
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Re: aky samosvor by pasoval ?
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 10:14
majro napísal:
Ked uz tak mas diff mas 3.45..Neviem skade si zobral cislo 4.44 to maju tak E30ky po uprave...No pasne ti diff aj inej len musis menit poloos za kratsiu...Ale ked tam das diff z 323,325,328,M3 TaK ti to ISko umre...Tak asi tolko...
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 11:05
4.44 maju e36 316 a 318 automaty.
ak mas fakt automat, nebude mu to robit dobre,
s dlhsim diffom s mensim prevodovym pomerom, budes citit stratu zrychlenia.
rozdiel medzi 3.15 a 4.44 je zhruba jeden prevodovy stupen, ked si preratas prevodove pomery prevodovky a zmenu prevodu diferaku.
takze si to mozes vyskusat - rozbiehaj sa z dvojky ako keby si nemal jednotku.
okrem toho budu rozostupy medzi rychlostami vacsie, buduca dvojka bude lenivsia ako mas teraz trojku..
same shit, different day..
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 11:50
este su diferaky 3,38 tie su pre 316i 318i a 318ti a is :)
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 12:01
chalan ma typujem is v manuale co je ako tu bolo spomenute 3.38... ak da diff 4.44 tak nebude stihat saltovat, odpich a spotreba pojdu hore, co je dost o hubu ak chce jazdit mimo mesta... v meste sa da zrychlenie povazovat za plus do tych 120km/h nad 120km/h je to hroza :)
raz som si robil taku tabulku "dobrych" difov na E46 318i (E36 je tusim na tom rovnako)... nebudem ju sem davat ale proste vsetko co je od 3.38 do max 4 je OK, su to pomery kedy sa da este dosiahnut maximalka 200km/h...
ak by niekto chcel preratavat aj ine prevodove pomery nech sa paci, taka mala kalkulacka co som niekde slohol: http://www.xt.sk/gsc/
majro
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 13:20
hej je to manual, na internete som hladal na zahranicnych strankach samosvor, a tam mi vsade vyhadzovalo pomer 4.44 takze odtial mam to cislo, ale ruku do ohna za to nedam :D no v podstate ste uz napisali co boo ptorebne, dakujem za vysvetlenia :) nemal by som to na zavodenie, a ano jazdim mesto a nieje to nevyhnutnost, je to len taka zaujimavost co sa casom snad kupi.. ktory svor by mi teda najviac pasoval ? z 320, 318(ak je vobec) a z iska ? lebo niekto rpedava svor z 325tds, neviem ci je to aktualne, a preto sa pytam, ze ci by paslo.. len to, ze je to diesel je take, ze to mozno ma nejaky ucinok.. ako sa to ma ?
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
ice.blade
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 13:23
si necital co ti tu blackm a ja piseme? http://www.bmwfans.info a popozeraj si ake ma ktora motorizacia diferencialy, tvoj je 3.38, ak bude pomerove cislo mensie stracas akceleraciu, predlzuje sa ti maximalna rychlost... ak bude vacsie zlepsujes akceleraciu, skracuje sa ti maximalka a adekvatne tomu stupa aj spotreba... viac uz pre teba nevieme urobit... uz je len na tebe ci zacnes aj nieco sam studovat lebo vidim ze po tom co sme ti tu napisali prd chapes a aj chapat budes ak nepohnes ritou
alebo vies co? kup si hociaky svor ktory je v ponuke na nete, namontuj ho na auto aby si vedel co si kupil a takto pokracuj pokial nekupis taky dif aky sa ti bude lubit
majro
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 13:59
nebudes tomu asi verit, ale precital som si tie prispevky.. ano viem, co to robi s akceleraciou alebo maximalkou, to uz som spominal v prvom prispevku len som envedel presne.. a nepytam sa druhy krat tu istu vec, ak by si si lepsie precital co som napisal, tak zistis, ze som sa pytal teraz na ten dizel, lebo dizle maju ine radenie rychlosti tak, ze ci to moze mat vplyv na to aj ked tam moze byt presnne taky isty pomer jak potrebujem
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
ice.blade
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 14:07
o tomto tu hovorime, ak by si si pozrel ake maju pomery diesle tak by si sa nikdy takuto sprostost neopytal ;) a ake maju diesle ine radenie rychlosti? hadzu sa presne tak isto ako aj na benzine... tam ide o to ze diesle maju vacsi krutiaci moment cize im staci diferak s mensim pomerovym cislom... taktiez su tie diffy prisposobene na vyzsi krutak... fakt si to pozri lebo tomu stale nechapes ;)
aha uz chapem, si taky lenivy ze chces aby sme ti sem presne napisali motorizacie s ktorych mas zhanat diffy co?
majro
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 14:24
ok fajn berem spat :D
na bmwfans som sa nejak tam doplietol a vzdal som to lebo by ma uz porazilo, tak preto nenasiel ani tie diferenciale..
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
dracik.bmw
Auto: non
Piatok, 23. Decembra 2011, 14:30
majro napísal:
Tu mas automaty ake maju prevody a v akych motorizaciach su http://bmwfans.info/parts/catalog/33101212870/
Tu je manual http://bmwfans.info/parts/catalog/33101214040/ http://bmwfans.info/parts/catalog/33101214845/ tu je pomer 3,45 starsi motor do 96 od 97 je prevod 3,38 ale da to zamenit v pohode...
A tds 1,8 ma pomer 2,65 alebo 2,79 neviem preco 2 rozdielne...td(s) 2,5 ma pomer 2,65 a 2,56 manual...Automat 3,23...Ok pochopeno..
Next ???
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Piatok, 23. Decembra 2011, 15:15
Toto by už malo pomoct :wink:
e36 diferaky.jpg (70.13 KiB) 2940 zobrazení
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
majro
Nedeľa, 25. Decembra 2011, 13:33
dakujem chalani :thumbup: o chvilu budem tie pomery sypat jak otcenas
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
