samir
Registrovaný: 13.8.2011
co to je?cast motora
Sobota, 17. Decembra 2011, 02:37
mozte mi poradit ze co to je ?
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Re: co to je?cast motora
Sobota, 17. Decembra 2011, 05:53
vakuova pumpa
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
samir
Sobota, 17. Decembra 2011, 09:41
mne sa zda ze ztoho tecie olej co treba sttym spravit?
Sobota, 17. Decembra 2011, 13:44
tecie to priamo, alebo popod, ja by som vymenil tesnenie c2, ale vyleje sa ti asi dost oleja ked to povolis.
Vacuum pump with tubes - BMW parts catalog
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Sobota, 17. Decembra 2011, 13:56
Ten olej tady nemá co dělat !! Začni odlučovačem oleje.
samir
Sobota, 17. Decembra 2011, 14:41
vidim ze je tot am tak zatecene pod tym tie trubky a dymi sa stade obcas
starML
Sobota, 17. Decembra 2011, 16:27
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
samir
Sobota, 17. Decembra 2011, 16:44
to je neico ine ale? ci?
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 10:07
to je zmienovany odlucovac oleja, ale nemal by byt u tohto motora uz bezudrzbovy? kazdopadne daj dole horny plast motora, horny plast tej srandy a pozri ci tam mas vatovu valcek, alebo uz taku plastovu skatulku, popripade to odfot, vsetko co potrebujes je imbusovy kluc, tusim 7, mas to na cca 10 srub.
starML
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 14:37
Ten starý váleček s namotaným provázkem tam už nebude. Ale důležitá je ta membrána, která funguje jako jednocestný ventil - jinak to nebude odsávat a v klikové skříni se budou hromadit spaliny. Je pouze otázkou, kudy si to najde cestu ven.
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 15:16
pokial sa ti odial sporadicky dymi, pricuchni si k tomu dymu.
Ak smrdi spalenym olejom, tak si pozri aj sanie, ci ti date netecie olej, dost casta zavada na 3.0d
Ak je citit dieslovym dymom, tak to mozu byt nejake netesnosti na vyfukovom systeme, napr. prasknute zvody, niektora cast spatneho vedenia spalin je zle zalozena, prepalene tesnenie na vyfuk. zvodoch atd.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
samir
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 17:22
smrdi to olejom co treba spravit??
eEDOo
Auto: BMW E61
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 21:59
zhod dole sanie a uvidis, ci to tam je vsetko zasrane od oleja.
Teraz si uz nepamatam presne kolko stoji sada tesneni na sanie. Taktiez mozes vyhodit klapky zo sania a zaslepit, aj odtial zvykne tiect troska oleja. Ked budes mat dole sanie, mozes vymenit aj ten separator oleja (cena cca 40euro), ocisti vsetko co dosiahnes, zloz spat a sleduj ci to znova zacne robit.
samir
Pondelok, 19. Decembra 2011, 04:20
klapky mam zaslepene ale mne ten olej tusim tece ztej vakuovej pumpy
