dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Spojenie medzi DISom a TISom
Streda, 14. Decembra 2011, 20:19
Ahojte, chcem sa opýtať. Keď mi DIS vyhodí nejakú chybu, mám tam napríklad číslo dielu, ktorý je potrebné vymeniť, skontrolovať. Ako môžem nájsť v TISe o čo presne sa jedná a ako to napríklad vymeniť? V DISe môžem nájsť kód závady (čísla a písmená), alebo číslo dielu, no v TISe s týmito číslami nie je možné vyhľadávať. Tam sú čísla dokumentov. Niekto je z toho múdrejší? V DISe mám síce linku na TIS, no tá nie je aktívna. DIS mám ako vmware image.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Spojenie medzi DISom a TISom
Streda, 14. Decembra 2011, 20:26
tis sa da do disu nainstalovat no ci sa to prepoji neviem :roll:
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Streda, 14. Decembra 2011, 20:28
a vieš mi povedať ako? ten dis beží ako image, neviem spustiť operačný systém, ktorý je v pozadí
johnyfly1
Streda, 14. Decembra 2011, 20:30
v administracii mas tis a instalation..musis mat namountovane dvd tisu
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Streda, 14. Decembra 2011, 20:32
super, díky za radu, idem na to pozrieť
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Streda, 14. Decembra 2011, 22:10
Žiaľ skončilo to na chybu -230 a nič sa nenainštalovalo :cry: :cry:
johnyfly1
Streda, 14. Decembra 2011, 22:20
dal si tam dvd a dal nech aktivuje CD? az po aktivacii mozes dat install :roll:
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Sobota, 17. Decembra 2011, 20:35
Kde sa to aktivuje, keď som dal install, tak som dole videl Aktivovanie a Deaktivovanie CD, no Aktivovanie bolo neprístupné
johnyfly1
Sobota, 17. Decembra 2011, 22:52
no dole napravo :roll: mas dobre cd TISU? mne to ide bezproblemov len sakra dlho sa to instaluje :D
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 15:47
Tak som to konecne poriesil. Vdaka, za odporucanie. To CD som mal aktivovane, no neslo to. Skusil som ho deaktivovat a potom zase aktivovat. Nasledne som dal instalovat a cele sa to spustilo. Instalovalo to asi 30 minut. Zatial som skusal TIS len spustit ide este otestujem, ci sa priamo z vysledku diagnostiky, kde bude zobrazena chyba otvori prislusna sanka v TISet
johnyfly1
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 16:57
potom daj vediet toto zaujima aj mna :-k
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Streda, 28. Decembra 2011, 22:30
Nuž výsledok je, že to nie je prepojené. Z DISu sa TIS síce dá zavolať, no otvorí sa hlavná stránka, je potrebné vykonať identifikáciu vozidla, navyše sa medzi nimi nedá prepínať, čiže keď chceš pokračovať s DISom, tak musíš TIS ukončiť. Je to dosť nepraktické a hlavnú možnú výhodu - dostať sa z chybovej obrazovky DISu na konkrétnu stránku manuálu to vôbec nerieši. Čiže som na začiatku - viem chybové kódy, kódy dielov - no ako ich exaktne nájsť v TIS-e?
johnyfly1
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 12:27
ked si otvoris tis a das document a ked kliknes na niektory document type tak dole sa ti zobrazia policka na cisla ..podla toho by to snad mohlo najst :-k
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 22 neregistrovaných
