Mako777
Registrovaný: 11.4.2011
Auto: BMW 330xd
motor pocas jazdy zhasne bmw e46
Pondelok, 12. Decembra 2011, 19:53
Caute chalani.Minuly rok v zime asi 3x aj tento uz raz sa mi stalo ze pri hodeni do neutralu pocas jazdy mi auto zhasne...potom nastartujem a idem dalej mam 330xd e46. prosim vas neviete mi poradit co by to mohlo robit???Dik za rady
Re: motor pocas jazdy zhasne bmw e46
Pondelok, 12. Decembra 2011, 23:35
A co tak skocit na diagnostiku? Zatial vestecku gulu nevlastnim, ale asi si ju budem musiet pozhanat :mrgreen:
Mako777
Auto: BMW 330xd
Utorok, 13. Decembra 2011, 10:24
Ale na pristrojovke mi ziadnu chybu nevyhodilo???Moze to byt aj palivovy filter???
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Utorok, 13. Decembra 2011, 10:32
Na budikoch e46 hlasi len chyby ohladom emisii a automatickej prevodovky ak je (ked nepocitam kadejake kontrolky hladiny kvapalin a opotrebovania brzd). Najlepsie ist na diagnostiku, moze to byt 74 roznych veci.
Mako777
Auto: BMW 330xd
Utorok, 13. Decembra 2011, 10:41
Ok pojdem na tu diagnostiku neviem ani kedy tam bol meneny palivovy filter musim aj to vymenit...diky
Utorok, 13. Decembra 2011, 10:56
ozvi sa a poriešime to.....330D riešim každy druhy den...)))))
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Sobota, 7. Januára 2012, 17:36
TT-SIMIK napísal:
sice stare ale ozivim. na golfe 1.4 i toto robilo tiez. isiel som na diagnostiku a ukazalo mi cidlo nasavaneho vzduchu v sani, vymenilo sa a hura, uz to fachci normalne :wink:
martinm45
Registrovaný: 1.2.2011
Auto: BMW X3
Utorok, 31. Januára 2012, 14:40
Mne to tera zavcalo robit....co si zistil na diagnostike?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 1. Februára 2012, 19:17
mne islo motor zdusit ked som mal megadieru v sani, resp. ked som nemal dobre nasunutu hadicu na skrtiacej klapke..
