xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
problem so zamkom SUUURNE
Piatok, 28. Marca 2008, 00:00
nazdarek.. mensi problem.. nepasuje kluc do zamku, alebo tam moze byt iba nieco odpojene?
ked ho tam vlozim tak nejde vobec otocit.. doteraz som otvaral len centralom na dialkove, takze mi to nebolo treba, ale kedze chcem spojazdnit central na kluc, asi mi to bude treba..
ak fakt nepasuje, tak co vsetko treba menit? nema to imobilizer..
za kolik sa to da zohnat uz pouzite?
Naposledy upravil/-a xtreme v Nedeľa, 30. Marca 2008, 18:19, upravené celkom 1 krát.
xtreme
Auto: felda, stilo
Piatok, 28. Marca 2008, 11:58
:shock: nikto to tu este neriesil??? :idea: :arrow:
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Piatok, 28. Marca 2008, 18:22
Prostříknout WD-čkem nebo nejlépe grafitem. Pokud tam nemáš úplně jiný zámek než na spínačce a kufru, potom stačí trošku silněji zabrat. Dopředu se odemyká, dozadu zamyká. A funguje to, i když je vybitá baterie v autě nebo v klíči !! Jen je třeba trochu (rozumně) silněji otočit klíčkem.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Piatok, 28. Marca 2008, 22:21
mas to stary zamok, trochu WD-cka, a poskusat potocit, to iste som mal na e30 chvilku
xtreme
Auto: felda, stilo
Sobota, 29. Marca 2008, 01:00
BMino napísal:
hm.. no neviem.. ked to cele aveto je jak puzzle... skladacka..
ale ked mi ide kufor otvorit klucom, tak mozna na tom nieco bude... vyskusam..
BMino
Sobota, 29. Marca 2008, 08:47
xtreme napísal:
ak to nepojde daj vedeit, ja som vtedy nad tym maturoval asi hodinu nez som to prsiel na to ako to otvarat :roll:
xtreme
Auto: felda, stilo
Nedeľa, 30. Marca 2008, 17:42
BMino napísal:
hm.. co mino? tak na toto asi neprideme.. nepomohlo ani wd-cko ani brzdova kvapalina..
no nic, objednam tie nove zamky..
vladky.. su tam nejake postrihane kable.. zeby od toho centralu na kluc?
xtreme
Auto: felda, stilo
Nedeľa, 30. Marca 2008, 18:18
chalani, budu mi pasovat na e34ku zamky a spinacka z compactu e36?
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 30. Marca 2008, 21:25
No vyzera to tak že hej odpojene bude ovladanie :wink:
xtreme
Auto: felda, stilo
Utorok, 1. Apríla 2008, 18:05
takze bude to pasovat z compactu, hej? bo nie som si isty na ktoru otazku bola tvoja odpoved ked trepen dve na tri.. :oops:
VLADKY242
Utorok, 1. Apríla 2008, 21:44
xtreme napísal:
Odpovedal na obrazku čo maš odpojene .Ale mohly by pasovať zamky a spinačka :wink:
xtreme
Auto: felda, stilo
Sobota, 5. Apríla 2008, 10:25
dfsafs
