Markoo1
Registrovaný: 11.7.2008
Auto: E46 318d
e36 blbne central
Pondelok, 5. Decembra 2011, 09:22
Ahojte,začal mi blbnúť z ničoho nič centrál, diaľkové nemám vo výbave. Keď zamknem kľúčom tak mi hneď odomkne. Keď znova zamknem tak zostane už zamknuté. To by nebol až taký problém, ale pri zamykaní mi nezamkne kufor. Keď zamykám auto cez kufrový zámok tak mi zamkne celé auto bez problémov. Stalo sa to už niekomu? Neviete kde môže byť problém? #-o Kujem.
ex E36 325td
digi
Registrovaný: 16.9.2008
Re: e36 blbne central
Pondelok, 5. Decembra 2011, 14:11
Na 99% mas preseknute kable v gumovej prechodke ktore vedu do kufra.Skontroluj to,pripajkuj zlomene vodice zaizoluj a malo by to fungovat.Mal som toto iste.Po oprave vsetko funguje ako ma.Cau
Markoo1
Auto: E46 318d
Pondelok, 5. Decembra 2011, 15:05
Diki moc, zajtra sa na to pozriem, dúfam že to bude ono, dám potom vedieť.
ex E36 325td
stivi007
Registrovaný: 7.12.2012
Auto: Bmw 730D E65
Piatok, 7. Decembra 2012, 23:56
Mohol by si mi poradit ze kde ja prechodka gumova,dneska som kupil e 36 318 i ,a blbne mi tiez central...diky.. :)
A na siedmi deň boh stvoril BMW, aby sa muž nenudil :)))
digi
Sobota, 8. Decembra 2012, 18:17
Ked otvoris kufor tak na lavej strane pri kufrovom pante je ta gumova prechodka.
