popo
Registrovaný: 24.12.2007
Auto: šíp s krídlom
325 TD-drží plný plyn-odstránené
Štvrtok, 27. Marca 2008, 18:37
Dnes mu začalo drbať.Z ničoho nič si drží plný plyn.Musím ho vypnúť a znova keď naštartujem tak už si drží volnobežné otáčky.Neviete mi poradiť :?: :?: :?: :?:
Naposledy upravil/-a popo v Piatok, 28. Marca 2008, 14:54, upravené celkom 1 krát.
mirko608
Registrovaný: 22.12.2007
Štvrtok, 27. Marca 2008, 20:15
vstrekovacie cerpadlo je v haji
popo
Auto: šíp s krídlom
Štvrtok, 27. Marca 2008, 20:23
Po GO ma najazdených 8000 km
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Štvrtok, 27. Marca 2008, 20:29
Mne na TDS 2x. Raz na parkovisku a raz na umyvarke po umytí. Rozprával som s mechanikom a že vraj to môže robiť snímač otáčok motora. Vraj sa tam môže dostať nejaká špinka, ktorá ho zablokuje a RJ potom pridáva otáčky bez spätnej regulácie.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
popo
Auto: šíp s krídlom
Štvrtok, 27. Marca 2008, 20:39
bol som v pneuservise,vymenily kolesá a od cca15,00 to robí stále keď idem .Na volnobeh a pri malej rýchlosti to nerobí
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Štvrtok, 27. Marca 2008, 20:46
Skús pozrieť snímač polohy plyn. pedála, či dobre vracá naspak. Pedál može vracať v pohode, ale či je gut aj snímač.
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Štvrtok, 27. Marca 2008, 21:01
Aky mas teraz po prezuti rozmer pneu vpredu a aky vzadu?
atc
Štvrtok, 27. Marca 2008, 21:04
Mne to robilo ked som mal na zadnej naprave trocha vacsie pneu!Same zacalo pridavat plyn :lol: .Ale to je moznost len ked mas ASC.
popo
Auto: šíp s krídlom
vpredu 215/45/17 a vzadu 235/45/17.mam ASC
atc
Štvrtok, 27. Marca 2008, 21:57
Tak myslim ze to bude ono.Jak som to obul,tak to auto same od seba pridavalo plyn a ked som isiel napr. po obchvate,tak ostalo svietit asc aj abs!Potom to same prestalo.Obvod kolesa je iny a koleso sa vlastne toci inou rychlostou takze snimace su zblbnute.Ten rozdiel mas moc velky a podla mna budes musiet prezut.Obvod kolies na prednej a zadnej naprave moze mat len malu odchylku inak mu zacne ebat.
wakkee
Registrovaný: 28.11.2007
Piatok, 28. Marca 2008, 07:28
pokial ma rovnaky priemer v palcoch na oboch napravach a aj vysku pneu 45, tak priemer kolesa zostava rovnaky. Rozdielnu ma len sirku a ta by snad na to taky vplyv mat nemala. Ale cvicne by som skusil prehodit sprat na zimaky, ak ich mas na diskoch.
Speed's just a question of money. How fast can you go?
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Piatok, 28. Marca 2008, 07:37
lenze vyska gumy je v percentach od sirky....
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Mayo
Registrovaný: 3.1.2008
Piatok, 28. Marca 2008, 07:40
wakkee napísal:
nemáš pravdu, obvod predného kolesa má 194,17 cm a zadného 200 cm, a to máš rozdiel o celú jednu otáčku kolesa ked sa predné otočí 32 krát tak zadné len 31 krát
BMW e36 318 iS coupe '98
Skoda Octavia 1.9 TDI '08
SAVAGE X 4.6
popo
Auto: šíp s krídlom
Piatok, 28. Marca 2008, 14:53
Tak tak.Boli to tie skurve.. kolesa.Dal som tam všetky štyri 215/45/17 a už to ide normalne.ATC 525 dakujem za typ,lebo už som išiel vyberať plynový pedál že či náhodou čidlo alebo potenciometer
atc
Piatok, 28. Marca 2008, 15:33
TDS zdar! :lol:
