swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Ako uvolnit sroby na vyf.prírube ? /vyriesene/
Piatok, 2. Decembra 2011, 12:43
Pani.
Mam doma novy vyfuk a potrebujem uvolnit sroby na starom vyfuku,na prirube :roll:
No je to tak hrzdave jak dedove zuby!
Je k nim na kkt pristup 2sroby to ta da s ksrboskou no 2sroby su z hora :-k a nechcem ulomit z prirub!
Dal som uz aj uvolnovac na ne no aj tak sa k nemu nemozem dostat.
Bude nutne to asi len odvrtavat? ci?
alebo niekto zo zapadu kto am potrebne naradie+jamu? /za fin.odmenu...samozrejme!/ [-o<
vyf sroby.png (42.08 KiB) 2080 zobrazení
Naposledy upravil/-a swandes v Nedeľa, 4. Decembra 2011, 15:37, upravené celkom 1 krát.
//Zaslepky sania,vyroba//
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: Ako uvolnit sroby na vyf.prírube ? /pomoc=fin.odmena/
Piatok, 2. Decembra 2011, 22:17
to ti spravia hocikde. nahriat a potom dalej. ja som to mal tak isto hrdzave, za 5 minut to mali hotove aj s novymi skrutkami.
Lowered wagon - pribeh
swandes
Sobota, 3. Decembra 2011, 00:31
michaltt napísal:
Dal si mi nadej...,kontaktoval som mechanika a v priebehu bud.tyzdna pojdem k nemu.
dik
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Sobota, 3. Decembra 2011, 01:30
ja som mal tiez podobny problem, ale so srobami na DPF.
Nastasie sa prednim cca 50cm rura spajal este s jednou a ten srob sa mi podarilo uvolnit. Potom som to tam rozpojil a zlozil cely vyfuk dole a tam som potrebne sroby rozrezal flexou.
Nemas tam niekde taku spojku? ze by si zhodil cely vyfuk na zem a tam to rozrezal?
Inak to nahrievanie by mohlo pomoct. Pre sikovneho mechanika robota tak na 5min ako bolo spomenute.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
swandes
Sobota, 3. Decembra 2011, 12:00
eEDOo napísal:
Tak to si mal este dobre.
No ja mam spoje na prirubach ako je na obrazku a potom az uchytenie na motore kde je na trt pristup+1000srobov a 10000lambda sond.
Dva sroby su tak nizsie tie sa mi podarilo ako tak uvolnit no bude nutne ich odrezat.Z dalsich dvoch som zejen zlomil cize zostava este jeden ten pravdepodobne nahrejeme a potom malo by byt hotovo.
V priebehu bud.tyzdna sa ide na to. :twisted:
vdaka
swandes
Re: Ako uvolnit sroby na vyf.prírube ? /HOTOVO/
Nedeľa, 4. Decembra 2011, 00:47
Som sa trochu nasral kontaktoval som mechanika,nastastie mal volny zdvyhak [-o< tak som si servisoval sam bawo.
Bol to ozaj boj ](*,) nikdy viac!!! 5hodin roboty :mrgreen: no podarilo sa.
Takze nahadzovanie noveho vyfuku sa moze zacat :twisted:
lock
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 21 neregistrovaných
