jergy_zm
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: Trabant
E36 - vôla pri pohnuti a preradovani
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 03:55
klubaci, potrebujem pomoc. Už dlhí čas mám vôľu pri preraďovaní. Na jar som repasoval kardan, takže tam problém nebude, vybral so diferák a odborník povedal že mu nič nieje čo som si aj začal myslieť keď som ho vyberal a skúsil vôle. Pozrel som aj poloosi, a len na jednej je uplne mini mini vôľa takže to považujem za OK. Najväčsi vôlu som ale objavil v predovke ale netuším čo tam môže byť zlé. Predovka je manuál, okrem tej vôle som si nevšimol na prevodovke iné negatíva. Máte s tým niekto skúsenosť?
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
BMW E36 ///M3 3.2i US limo
Lada Niva Tajga 1.6 4x4
Citroën Berlingo 1.9D
ARO 10.4
Škoda Felicia Combi VanPlus 1.9D
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Gilera Dakota 350 Enduro
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 - vôla pri pohnuti a preradovani
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 06:06
ako vies ze mas volu? ako sa to prejavuje?
jergy_zm
Auto: Trabant
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 13:36
johnyfly1 napísal:
no je to citit, proste tam je, treba opatrne so spojkou aby nehadzalo autom, che to poriadny zvyk, ale ked ide niekto iny na aute, je to katastrofa.
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
ARO 10.4
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 14:00
Popis podrobne symptom.
jergy_zm
Auto: Trabant
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 14:13
Rottwa napísal:
pri pohynani citim ako je zaber chvilku naprazdno, a ked preradim do dvojky podotykam male otacky okolo 2500 a prudsie pustim spojku zahupe autom dopredu dozadu .. .proste medzi motorom a mechanikou na prenos sili (od spojky az po kolesa) je vôla. Ked pokrutim kardanom pri hardyne a mam zaradenu jednotku, citim volu tak do 5mm. Podotykam ze na jar ked sa repasoval kardan, bola hardyna OK, A teraz na jesen som troska blbol, lebo som mal hlboky dezen :twisted: tak mi popraskala hardyna, ale to skrz tej vole, ktora tam bola aj predtym. Popraskana hardyna sa neprejavuje volou ale hlukom kardanu, a to som povodne typoval ze vlastne diferak bude uz KO, ze ma volu a aj zacal hucat, ale cudujte sa svete, je OK, netecie, je bez vole. Teraz ked to necham tak a poskladam to naspät , dam novu hardynu - co bude podla mna zbytocnych cca 80-100e, tak mi ju odtrhne zas.
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
ARO 10.4
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
johnyfly1
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 14:57
to mas dobry odhad teda len tak povedat ze tam je vola 5mm...inac autom dupe aj mne ale len ked je studene ked sa zohreje alebo tak 2-3krat preradenie z 1 do 2 a auto ide...ale moja spojka uz bude zachvilku KO :roll:
jergy_zm
Auto: Trabant
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 15:55
johnyfly1 napísal:
tu volu som nestruhol len tak... bolo to vidiet a citit ked som rukou hybal kardanom pod autom na jame.
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
ARO 10.4
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
Rottwa
Piatok, 25. Novembra 2011, 06:37
Hardy spojka
jergy_zm
Auto: Trabant
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 00:21
Rottwa napísal:
Hardy spojka
urcite to nieje hardyspojka. robilo to aj predtym, ked bola spojka dobra, praveze ta vola tu spojku pokazila. Tipujem to na nieco v prevodovke ale tu zatial nebudem vyberat, lebo nemam novu spojku.
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
ARO 10.4
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 09:47
Zameral by som sa aj na tú poloos. Mal som ten istý problém, kašlal som na to a toho roku v auguste som ostal stáť na jednej križovatke - zlomený kôš v kĺbe. Mne sa to prejavovalo aj tak, že za studena v zákrute auto trošku podhadzovalo ako keby neboli vyvážené kolesá. Nakoniec som zistil, že ani guličky neboli rovnaké, tri boli 20,1 mm a tri 19 mm. Takže ten kĺb bol v péčku odkedy mám to auto.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
jergy_zm
Auto: Trabant
Pondelok, 28. Novembra 2011, 01:33
BJS napísal:
ale na prevodovke mam daleko väcsiu volu ako na tej poloosi... a ta poloos by urcite nepokazila hardynu. Potrebujem zitit co je tej prevodovke, ale obavam sa ze ine riesenie ako otvorit ju asi nebude.
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
ARO 10.4
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Piatok, 9. Decembra 2011, 13:23
zotrvačník
ex:
E46 330CD Mpak
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Nedeľa, 28. Apríla 2013, 20:10
Zdravim, mam podobny (taky isty) problem, mam dost velku volu na vystupe prevodovky (kardan), ked pri radeni vyslapnem spojku, tak to buchne. Mal som auto na kanali a hybal som rucne s kardanom (otacal ho) a na 100 percent je ta vola na vystupe prevodovky, hardyspojka je OK, diff aj poloosy su OK. Mate niekto skusenosti co tomu moze byt? Mal by som zhanat druhu prevodoku? :roll:
Moze byt vybehany tento bazmek?
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 30. Apríla 2013, 17:42
dvojhmota :(
[youtube]kO07u4_sU6M&NR[/youtube]
kiwic
Auto: e87 130i
Utorok, 30. Apríla 2013, 19:32
Tak to si ma vobec nepotesil :evil: Oplati sa vobec zhanat pouzity? Ako dlho s tym mozem jazdit?
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
