jaro666
Registrovaný: 21.5.2009
Snimac ABS na e39
Pondelok, 24. Októbra 2011, 17:52
Chlapi neviete nahodou ci su rovnake snimace otacok ABS u dieslovych aj benzinovych motoroch??? Diky...
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: Snimac ABS na e39
Pondelok, 24. Októbra 2011, 20:48
U některých ANO, u některých NE. Správný snímač (BMW číslo) si vyhledej tady http://www.realoem.com/bmw/select.do . Pokud tam dáš jiný, buď to nebude fungovat vůbec, nebo to bude kopat do pedálu i bez příčiny. Napiš mi do SZ posledních 7 znaků VIN a já Ti dám odkaz na stránku se snímačem, který potřebuješ.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
woosteer
Registrovaný: 25.9.2011
Auto: BMW e39 525 TDS
Nedeľa, 19. Februára 2012, 11:26
Chlapci a zadné snímače su rovnaké? či su pravy a lavy odlíšne?
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 19. Februára 2012, 11:59
Pravý či lavý je rovnaký,teda aspon u mojho auta.Použi ten odkaz,čo dal starML vyššie a budeš vedieť presne aký potrebuje tvoje auto.
Naposledy upravil/-a Rudo ZM v Nedeľa, 19. Februára 2012, 14:27, upravené celkom 1 krát.
starML
Nedeľa, 19. Februára 2012, 13:15
Snímače, pokud myslíš jen ten samotný senzor (=čidlo), tak jsou stejné. Ale pokud myslíš senzor i s kabelem, tak jsou odlišné. Liší se v délce, případně v připravených úchytech a průchodkách. Například pro VIN GX31133, jsou přední snímače s kabely stejné, záměnné, není pravá a levá strana, mají pouze jedno BMW číslo. Ale snímače ABS pro zadní nápravu jsou odlišné, především v délce a úchytech, takže se pravá a levá strana liší, a proto mají dvě různá BMW čísla.
Teoreticky se dá :
- ten delší použít na tu kratší stranu s tím, že nebudou pasovat úchyty a uchycení delšího vedení vyřešíš jinak
- ten kratší prodloužit (=nastavit), ale životnost tohoto spoje je na několik týdnů, max. jednu zimu
Prakticky :
- obojí je práce navíc, tj. čas, který stojí peníze
- ten delší se Ti uvolní a ušoupe o silnici, propálí o výfuk
- nastavovaný spoj bude představovat přídavný odpor, který po čase ŘJ ABS vyhodnotí jako chybu
- pokud bude v případě dopravní nehody auto zkoumat znalec, označí to jako nepovolený zásah do brzdového a stabilizačního systému a budeš vinen, proto Ti ty úpravy žádný servis neudělá
- brzdové trubičky taky nebudeš svařovat, tak si kup správný kabel se snímačem, jak na to jsem napsal výše
Naposledy upravil/-a starML v Nedeľa, 19. Februára 2012, 15:25, upravené celkom 1 krát.
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
woosteer
Nedeľa, 19. Februára 2012, 14:56
Chlpaci tak teraz potrebujem od vás radu. Je to bmw 525 TDS E39 auto nekomunikuje z PC zrejme odpaleny vstup do RJ. Tak teraz mi odišlo ABS asc neukazuje mi rychlosť ani spotrebu. Je možne a viac pravdepodobné že mi odišiel lavý zadny snímač? Z ktorého pokial viem snim rychlosť. Alebo daju da niejak zmerať tie snímače?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 19. Februára 2012, 22:41
Normálne,multimetrom.Dá sa to odmerať aj na tom konektore čo ide do RJ,aby si nemusel liezť pod auto.Tak hneď aj zistíš,či nieje chyba v kábloch.starML vie krorý pin na tom konektore patrí ktorému snímaču,aj aký odpor máš na merať.Skús mu napísať.Mne tiež poradil,akurát si už nepamätám tie piny.Odpor to malo u 530d 1kOhm+-10%.
starML
Pondelok, 20. Februára 2012, 22:35
Je velmi pravděpodobné, že Ti jen nefunguje LZ snímač ABS. Potom Ti nepůjde tachometr, průměrná spotřeba a tempomat. A předtím Ti teda tachometr a to další fungovalo? Funguje ABS nebo jak jsi přišel na ten odpálený vstup ŘJ ABS. Co to bylo za diagnostiku, byla nastavená na mód OBD (K-Line) nebo na mód ADS (K-Line+L-Line). Pokud budeš měnit čidlo jen kvůli tachometru a ABS dále fungovat nebude, bylo by to jako kdyby jsi měnil žárovky v lustru, do kterého stejně nejde proud, ale zvenku to lépe vypadá.
Piny, mezi kterými máš naměřit odpor cca 1kOhm +/- 15% najdeš v mém příspěvku ze dne 7.4.2009 tady post219765.html#p219765 . Ale zavisí to na roku výroby před a po 09/1998 a taky se velikostně a počtem pinů liší ten konektor ŘJ ABS. Tak se dobře podívej, které piny platí pro Tvoje auto, protože TDS se dělali před i po 09/98.
Ale tím proměřením kabelů až k čidlům prověříš pouze jejich elektrické spojení, tedy odpor, který si ŘJ ABS kontroluje po zapnutí zapalování. Pokud tento odpor nesouhlasí, ABS hlásí chybu. Ale nic to neříká o tom, jestli ten senzor v kole dává signál při jeho otáčení, tedy jestli spíná a přerušuje proud mezi oběma dráty. Do každého čidla jsou dva dráty. Do toho dvojbarevného drátu jde trvalé napětí a tím jednobarevným se vracejí impulsy zpět do ŘJ ABS. Jinými slovy pokud do toho čidla nepůjde tím dvojbarevným drátem napětí, nebude se tím druhým drátem nic vracet. Takže by bylo třeba zkontrolovat pojistky F108(50A), F30(20A) a F17(10A) u vozů po 09/98 a u starších jen tu F17(10A).
Pokud nevíš, kde ty pojistky hledat, tak teď zase napiš Rudo ZM, abychom se vystřídali :D
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 20. Februára 2012, 22:53
Milan,Milan!Ty srandista jeden :mrgreen: Ako ide život?
