norbess
Registrovaný: 18.10.2011
Auto: BMW 330d e46 FL
klepanie (cvakanie) motora, pocas celého jeho chodu
Utorok, 18. Októbra 2011, 20:33
zdravim, kamarati mam dost zavazny problem, kupil som BMW 316i e36 , fajne vypadalo ,bez korozie ziadny problem okrem klepotania v motore! :-k auto nema ziadny problem funguje ako ma, (aspon si myslim) ale to klepotanie alebo cvakanie, (ako starsi diesel motor) ,proste mi to neda pokoj a nevjem co snim moze byt, mne povedal predavajuci ze sa musi len doladit na ventiloch, no len pozdejsie som zistil ze tam sa neladi nic, len olej doladuje ventily. docital som sa tu aj o neakej hydre ci coho, nevjem moc sa do toho nevyznam, bol by som velmy rad keby mi niekto polopate vysvetlil o tom motore co snim, kedze stymto autom planujem dlhu dobu behat este... :| vopred dakujem
bmw 316i e36
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: klepanie (cvakanie) motora, pocas celého jeho chodu
Utorok, 18. Októbra 2011, 20:43
to mozu cvakat zvdihatka :) jedno tak do 15e a je ich tam 8 :)
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Utorok, 18. Októbra 2011, 20:59
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
norbess
Streda, 19. Októbra 2011, 20:32
johny dikes, vola sa to hydraulicke zdvihatka spravne nie? , len nechcem vymienat kym nevjem kde je chyba vjes niesom taky bohaty jedinec :D ...
a retepp: ja som pozeral tu temu na tomto forume tiez, o 318i no ale to je iny motor ci nie? nevjem kolko valcov ma ten motor zas, ... a niesom ani taky znalec do aut priznavam .
johnyfly1
Streda, 19. Októbra 2011, 20:42
ano tak sa to vola...kazdopadne daj ucho k motoru a pocuvat (len pozor na vrtulu :mrgreen: )
ak to pojde z pod veka motora tak to budu najskor zdvihatka...
dalej to moze byt diel c6 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Compact/Europe/316i_1.6-M43/LHD/M/1997/march/browse/engine/intake_manifold_system/
nachadza sa v pravej hornej casti motora pod sanim...skontroluj ... nikedy klepe ako traktor :mrgreen:
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Štvrtok, 20. Októbra 2011, 08:09
Keď som kúpil auto, tiež sa mi zdvihátka rozklepotali, predošlý majiteľ tam nalial olej 5W50. Dal som mu 5W40, Klepotanie zmizlo.
norbess
Štvrtok, 20. Októbra 2011, 19:40
johny : ano mne ten zvuk ide z hora uplne, od vačky ( aj to som sa len nedavno dozvedel ze hore je vačka :D ) vačka alebo tam nieco okolo toho, uz ma to naozaj sere, nevje mi nato ani automechanik prist, musi to rozobrat aby zistil, a nenechal som tam auto . a nechcem moc riskovat s olejom, lebo ked som auto kupoval som sa zabudol opytat aky olej je tam ,a mimochodom ako zistim aky je tam naliaty olej ? ( ziadne stopy po prazdnom flakone, alebo nalepke ) :-k
norbess
Sobota, 22. Októbra 2011, 14:59
NO"! uz som asi prisiel nato, dal som dole vrch motora pozrel vstrekovanie oleja na vačku a jedno kladivko bolo dost zodrate, mal som upchatu tyčku ktora je nad vačkou a strieka nanu olej, cize mam šálky po smrti. :) pisem to tu sem pre ludi s podobnym problemom motora , cco ak pomoze :) . cize chybou celeho bol stary alebo nespravny stary" olej ktory upchal tu dierku (vo velkosti ihli ) (tym som to aj cistil a pretlacil kompresorom, teraz uz davkuje olej ako treba :) musim kupit tie salky este :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 23 neregistrovaných
