pietro642
Registrovaný: 31.3.2010
Auto: E30 330i
horne ulozenie prednych tlmicov E36 325i/tds
Nedeľa, 2. Októbra 2011, 16:52
technicke okienko porad, bude mi pasovat horne ulozenie prednych tlmicov z 325i na 325tds? napriklad aj unibal ulozenie bude to pasovat? dakujem :)
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E30 320i -go to swap
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
Re: horne ulozenie prednych tlmicov E36 325i/tds
Nedeľa, 2. Októbra 2011, 19:22
vsetko zalezi od rocnika, ak kupis na 325i pre rocnik do 3/92 tak si v riti, jedine ak mas sam taky rocnik. je tam totiz uplne iny tlmic a ulozenie pasuje ako na 525ix (e34) alebo 8er (asi 100euro kus jedine z bavarie).
ale ak mas novsi, s tou miskou, tak nebude problem, tam je to uz zhodne.
http://bmwfans.info/parts/catalog/31336779613/
pietro642
Auto: E30 330i
Nedeľa, 2. Októbra 2011, 19:36
mam rocnik 95
presne takto som pozeral v etk porovnal som si ten isty mesiac aj rok 325i aj 325tds a cisla pasuju. ja som si to len chcel poistit.
tlmic sa lisi v com rok 92 vs. 95?
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
Nedeľa, 2. Októbra 2011, 21:00
ten stary ma piestnicu sirsiu v priemere o 2 mm, je ina tvarovo, pruzina sa opiera priamo o ulozenie a nie do misky ktoru ty mas.
taktiez stary typ tlmica ma dalsi uchyt na dlhu ticku stabilizatora tak ako to ma aj e36 m3, novsie e36 urobili krok s5 a maju to ako e30, cize kratka ticka na ramene
pietro642
Auto: E30 330i
Pondelok, 3. Októbra 2011, 19:48
a este otazka. kupil som zle tlmice na stary typ do 92 roku #-o . ja mam 95. ak by som kupil horne ulozenie na rok 92 napasujem to do 95-ky? tak ci tak musim kupovat horne ulozenie je uz na pokraji smrti tak ked to je rozobrane tak to vymenim hned pri jednom...len jednoduchsie mi bude kupit len horne ulozenie nez predavat tlmice co mam doma a kupovat dalsie.... poradte prosim bo uz fakt neviem co robit. najlepsie by mi bolo dopasoat to ulozenie a by som mal da problemy z krku, nove tlmice aj ulozenie. len ci to pasuje... :cry:
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
Utorok, 4. Októbra 2011, 12:06
kasna sa nemenila
ale ako vravim, su drahsie tie horne ulozenia asi 2nasobne a k tomu potrebujes dlhe ticky stabilizatora, skus tlmice posunut, si sa na nich ulakomil v nejakom vypredaji? btw nesu nahodou billstein?
Utorok, 4. Októbra 2011, 13:20
keď rameno ostáva pôvodné tak môže ostať aj stabilizátor nie?
pietro642
Auto: E30 330i
Utorok, 4. Októbra 2011, 14:41
no da sa to tak povedat....kupil som to z polska ale funglovky monroe reflex najvyzsia rada. 138€ som dal za obe ale pre klubaka dam zlavu...asi mi bude lepsie kupit novy bilstein m tech len ci B6 alebo B8. B6 M technik neni a B8 M technik je v porovnani ku origo M tech rovnako vysoky alebo o kolko nizsi? bojim sa suchania o podbeh, olejova vana a taketo problemy stym spojene... urcte to nechcem mat vyzsie! podotykam origo M tech pruziny ci to vobec poskladam dokopi :roll: alebo ma napadlo este jedno riesenie a to tak, ze dat B6 (tie by mali byt rovnako tuhe ako B8 m tech) a ak by to bolo moc vysoke tak tam dat KW/HR a pod. pruziny znizene a bolo byt to ok. teda malo by.... mylim sa?
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
Utorok, 4. Októbra 2011, 20:27
To ma netuklo, samozrejme povodne kratke ticky mozu ostat.
B4 je seria ako vyska tak tuhost, b6 su tuhe ale rovnako dlhe, b8 su rovnako tuhe ako b6 ale kratsie. M paket pruziny su 3 cm kratsie od serie, no mozes to pouzit na vsetky 3 menovane.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 15 neregistrovaných
