swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Po zapojeni LED angel eyes e46 svieti smerovka, /VYRIESENE/
Streda, 28. Septembra 2011, 20:34
Pani poprosim o radu...
Zapojil som Led angel eyes presne podla navodu a zostava mi svietit prava smerovka ](*,)
Ked nastartujem zapnem parkovacky+svetla smerovky nesvietia :shock:
Treba tam nejake relatko? ci ?
Naposledy upravil/-a swandes v Štvrtok, 29. Septembra 2011, 13:19, upravené celkom 1 krát.
//Zaslepky sania,vyroba//
swandes
Re: Po zapojeni LED angel eyes e46 svieti smerovka :/
Streda, 28. Septembra 2011, 23:07
ice.blade napísal:
treba na kazde svetlo samostatnu kabelaz
prave to riesime s kolegom Crumar-om.
cize este 1x taketo nieco http://www.bmwstyle.sk/index.php?route= ... uct_id=597 a zapojit len z kazdej kabelaze jeden krat AE.
ALEBO....vymazat na diagn. kontrolu check svetiel. :-k
swandes
Streda, 28. Septembra 2011, 23:12
ice.blade napísal:
jop presne ako pises
vdaka :-$
skusim obe moznosti...ved co ine mi ostava. /dam tam kahance a budem mat pokoj/ kua kua ](*,)
Štvrtok, 29. Septembra 2011, 08:25
:wink: :wink:
Naposledy upravil/-a TT-SIMIK v Piatok, 24. Februára 2012, 10:53, upravené celkom 1 krát.
swandes
Re: Po zapojeni LED angel eyes e46 svieti smerovka / VYRIESE
No dnes som bol vymazat tu kontrolu parkovaciek.....aaaaaaa HOTOVO. \:D/
smerovka uz pri parkovackach nesvieti \:D/ a ani informacia o vypaleni ziarovky na parkovacke nesvieti :thumbup:
robota cca 5aj pol minuty :-"
VDAKA PANI :-$
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Re: Po zapojeni LED angel eyes e46 svieti smerovka, /VYRIESE
Piatok, 24. Februára 2012, 09:44
mne praveze angel svietili pekne ale dnes mi jedno zacalo svieti poslabsie a pri prepnutu na parkovacky - iba na agel jedno nesvieti a na miesto neho svieti parkovačka....druhe ide oki
capino1
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: 525d E39
Piatok, 14. Septembra 2012, 08:23
Chalani od coho mám natiahnut to plus na rele? teraz to mam zapojene len na parkovačkách a ked mam vypnute svetla tak mi to preblikuje....chcel by som to spraviť naporiadok ako to ma byt
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 23 neregistrovaných
