M.B.W.
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: X5
Klíma a súvislosti...
Pondelok, 26. Septembra 2011, 21:15
Ahojte
Na diagnostike mi vypísalo chybu ventilátora na klíme. Aj som si všimol že keď stojím tak to nechladí, ale od 60 km/hod. je to v pohode. Preto sa chcem opýtať čo by sa ešte iné mohlo pos.r.a.ť., ak by som to nechal túto zimu tak a dal to spraviť až na budúci rok pred letom. Pýtam sa preto lebo vraj sa nedá vymeniť iba motorček, ale treba vymeniť "polovicu auta", pričom len samotný diel stojí 460 EUR+práca. Nemám chuť platiť za niečo čo v blízkej dobe nebudem potrebovať, iba ak by to mohlo mať vplyv na niečo iné a mohlo by ma to nakoniec stáť omnoho viac.
Vďaka za radu.
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: Klíma a súvislosti...
Pondelok, 26. Septembra 2011, 22:26
to ze ti nechladi ked stojis, to je tym, ze tam mas malo chladiva.
kombo
Registrovaný: 1.4.2010
Auto: BMW E91 320D
Utorok, 27. Septembra 2011, 13:00
Môže to byť aj tým že sa netočí vrtuľa klimatizácie. Môj problém bol v tom že som mal odpálené odpory na vrtule. Po výmene všetko maká tak ako má.
slevin
Registrovaný: 29.4.2010
Sobota, 1. Októbra 2011, 20:22
diagnoza, ze ventilator na chladici mas vadny, asi je spravna, lebo "freon" po natlakovani kompresorom klimy sa zohrieva a preto ho treba schladit ventilatorom. a ked je auto v pohybe a jak pises ze nad 60 to zacne chladit tak je tam dostatocny "prievan" a stiha vychladnut napln. keby si mal malo chladiva tak bud sa to nezapne, alebo uplne slabo chladi, alebo sa system casto vypina a zapina... ci sa moze nieco ine posrat? ak tam mas este jeden ventilator na chladenie motora keby sa prehrievalo, tak asi nie, ale radsej si to daj spravit, mozno ti tam najdu nejake vadne relatko a bude to lacnejsie, aj ked si myslim ze na slovensku sa ti malokto prizna s lacnejsiou variantou opravy...
M36R
F11 525xd
next car: radical sr3
skr 2:33.847 onboard
Jannci
Auto: MB
Sobota, 1. Októbra 2011, 23:00
myslim, ze na X5 je uz ten zasraty regulator otacok vrtule...
kombo
Auto: BMW E91 320D
Sobota, 1. Októbra 2011, 23:23
Mňa osobne vyšli oba odpory 15€+dobierka 3€.
M.B.W.
Auto: X5
Nedeľa, 2. Októbra 2011, 15:53
hoši vďaka za info
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
Pondelok, 3. Októbra 2011, 00:24
odpory su len na starych e39, ale e39 facelift uz ma nato steuergerat. To iste plati pre X5. Takze ziadne menenie odporov sa konat nebude.... :smile:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 15 neregistrovaných
