pablo_s
Registrovaný: 23.2.2007
Auto: G21 320xd
stracanie vody E46 320i 110 kw
Piatok, 14. Marca 2008, 10:33
mam podobny problem ako tu uz niektopopisoval, tiez sa mi straca voda, nie vela ale kedysi som sa s tym vobec nestretol a teraz mozno tak litrik na nejakych 2500-3000 km... niekto tu pisal nieco o nejakom radiatore, moze to mat suvis s tym ze ked sa mi zohreje auto a zastanem a mam pustene kurenie, ze mi taha ventilacia taky divny vzduch, mam tam automaticku klimu??? Stretol sa uz niekto s niecim podobnym??
bymep_e34
Piatok, 14. Marca 2008, 10:40
1. divný vzduch - daj prečistiť klímu... vymeň si filtre a pod.
2. miznúca voda - hore v lište "hľadať" je už na to X-tém o tom čo to môže byť... radiátor, tesnenie pod hlavou, prasknutá hlava, prasknutá hadička atď atď ...
...kto nájde v texte chyby si ich môže nechať :D
pablo_s
Auto: G21 320xd
Piatok, 14. Marca 2008, 11:20
no tak uz som toho cital dost a nie som z toho nejako mudry... klimou to nebude, nakolko ten divny vzduch to taha iba ked mam zapnute kurenie a stojim aspon minutu dve na jednom mieste... az vtedy to taha ten vzduch...
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Piatok, 14. Marca 2008, 11:27
pablo_s napísal:
1. keď máš vypnuté kúrenie, tak to smrdí?
2. keď dáš vnútorný okruh malo by to byť intenzívnejšie
3. má ten "divný" vzduch nasladlú odpornú príchuť na jazyku?
- tak to je radiator kúrenia, alebo prívod k nemu
pablo_s
Auto: G21 320xd
Piatok, 14. Marca 2008, 14:29
no tak aku prichut to ma na jyzaku zsitim ked pojdem z prace, a mozem vyskusat aj ten vnutorny okruh pustit... ale je to vyslovene vec kurenia a toho ze to taky vzduch taha iba ked to auto stoji so zapnutym kurenim na volnobeh alebo ked sa pohybuje prilis pomaly aby nasavalo nejaky lepsi vzduch... kde ten radiator najdem??? a v com je to???? trba to menit, alebo to treba dat niekdy vycistit???
slamec
Sobota, 15. Marca 2008, 19:34
pablo_s napísal:
hľadaj pod palubovkou pred spolujazdcom. a kedyže ho chceš vybrať, tak celú palubku von #-o
pablo_s
Auto: G21 320xd
Pondelok, 17. Marca 2008, 07:42
no parada... :))) a da sa to nejako vycistit??? :)))
