dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Pripojenie externej antény k dvbt tuneru
Piatok, 26. Augusta 2011, 06:52
Ahojte,
na E61/2005 mám DVB-T tuner, keď stojím, tak sa dá pozerať ale akonáhle sa pohnem, tak sa signál stráca, obraz kostičkuje, je to nepoužiteľné. Myslel som, že keď Towercom v Bratislave pridá na výkone vysielačov ako to urobil v posledných dňoch, tak sa to zlepší, no je to rovnaké :(, tá interná anténa je asi dosť slabá.
Mám aj externý prenosný dvd prehrávač, ktorý má aj DVB-T, keď k nemu pripojím dodávanú externú anténu, tak ide krásne obraz aj za jazdy.
Dá sa externá anténa pripojiť aj na integrovaný DVB-T? Má nejaký vstup na anténu, alebo je treba orignál cvinúť a prirobiť vývod na externú anténu. Ak s tým niekto máte skúsenosti, podeľte sa ako na to.
john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
Re: Pripojenie externej antény k dvbt tuneru
Sobota, 8. Októbra 2011, 09:29
za jazdy ti to bude vždy na DVB-T kockovať, nespravíš s tým nič, ani externa anténa to neporieši, možno ti to ide, ale tak akurát po meste,pretože je tam silnejší signál,alebo v blízkom okoli vysielača...takže moja rada, ak chceš sledovať TV, tak pekne odstav... :D
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Sobota, 8. Októbra 2011, 13:07
este napis ci ten dvbt tuner mas original alebo dorabany... cinsky dvbt za 50 eur s dvomi antenami zvladne v pohode 120km/h kedy sa da na to este pozerat
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Utorok, 18. Októbra 2011, 13:06
Nuž je to originálny tuner, práve preto som trochu smutný. Navyše, keď niektorí aj tu na fóre píšu, že dorábané tunery idú bez problémov aj pri 100 km/h :cry:
unreal
Registrovaný: 29.10.2011
Auto: BMW X6 30d 2010
Sobota, 29. Októbra 2011, 17:42
Ahojte
Dá sa do BMW X6 domontovať nejaký DVB-T tuner. Mám tu len ten menší display bez nevigácie.
vďaka
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Nedeľa, 6. Novembra 2011, 15:28
Jasné, že sa dá, pozri si na fóre príspevok k pripojeniu usb do idrive. Tam som dal aj linku na externy tuner
