LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Teoreticky: Výmena motora...
Pondelok, 2. Apríla 2007, 13:29
Ahojte.
Čo všetko by bolo treba v aute vymeniť pri prechode z jedného typu motora na iný typ motora? Napr. pri E36 z motora 2.0i (M50B20) na 2.5i (M50B25).
Stačí vymeniť motor + prevodovku + riadiacu jednotku?
LuCKy
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Pondelok, 2. Apríla 2007, 18:51
malo by to stacit, aspon v e30 to staci, a netreba tam menit ani pervodovku
BMino
mozno este chladice
arny
Registrovaný: 5.3.2007
Pondelok, 2. Apríla 2007, 20:24
A váhu vzduch sami zdá
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 2. Apríla 2007, 20:59
OK, takže ani elektrika by sa nemusela meniť (teda okrem riadiačky samozrejme)? A nebol by problém, keby na tej 2.5i bola klíma a v tej 2.0i nebola? :?
LuCKy
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Pondelok, 2. Apríla 2007, 21:10
pokial by si ju nechcel mať funkčnú, tak by nebol
ola ola emtroáááá
skaldo55
Registrovaný: 10.2.2007
pozor
Piatok, 6. Apríla 2007, 10:55
treba si zistit aku elektriku mas ci BOSCH alebo SIEMENS a aka je na druhom motore pretoze ak mas v aute BOSCH elektriku a ides tam davat motor kt, ma na sebe elektriku SIEMENS tak moc nepochodis a napajkujes sa viac ako dost a naopak inak je to bezproblemova vymena a nemusis menit ani len chladice
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Sobota, 7. Apríla 2007, 09:06
Takže keby elektrika nebola zhodná, treba vymeniť komplet káblovačku, nie?
LuCKy
skaldo55
vymena motora
Pondelok, 9. Apríla 2007, 17:11
v podstate, ale potom by som to radsej cvikol na motorstekri a poprepajkoval len piny lebo inak by to znamenalo menit komplet elektriku v celom aute a aj to neviem ci by posavali napr steckre z elektr. okien a napodobne
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 19. Apríla 2007, 10:27
Ako som zistil, tak riadiaca jednotka je rovnakej značky pre všetky M50Bxx motory, a síce BOSCH. Pre Motory M52Bxx je to už SIEMENS. Takže s týmto by nemal byť problém, pokiaľ bude sedieť model motora (napr. M50 alebo M52).
LuCKy
skaldo55
Nedeľa, 22. Apríla 2007, 12:33
ak su elektriky rovnake tak to potom cela veda spociva len v odpojeni kardanu prevodovky spojkoveho valceka(staci odmontovat a nebudete musiet ani odvzdusnovat) silentblokov motora vody a elktrickeho steckra
kompletka tak na 6 hodiek roboty a jazdis
BMino
Nedeľa, 22. Apríla 2007, 13:55
teoreticky ano :smile:
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 22. Apríla 2007, 18:10
JJ, teoreticky to tak vypadá ale škoda, že teória nie je vždy totožná s praxou.
LuCKy
skaldo55
Pondelok, 23. Apríla 2007, 15:35
NIE LEN TEORIA ALE AJ PRAX
BMino
Pondelok, 23. Apríla 2007, 20:54
mozu sa ti tam vyskytnut nejake somariny, co ta budu stvat napr. urvaty srob alebo tak...
