lukas318
Registrovaný: 6.10.2007
Slabý výkon motora
Sobota, 8. Marca 2008, 10:18
Zdravím, mám 318i E36 1991 a strasne slabo taha a nemozem prist nato preco, vymenil som palivove cerpadlo, vstrekovanie, sanie a stale ide ako lenoch ked na neutraly pridam tak vybehne ledva nad 2000, co by to mohlo byt? Lebo mam este jednu 318 ale 97 a ta ide ako gula...
Freude am Fahren
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: Slabý výkon motora
Sobota, 8. Marca 2008, 10:31
lukas318 napísal:
vahu vzduchu mas ok?
lukas318
tu som
Sobota, 8. Marca 2008, 13:18
tiez vymenil
Freude am Fahren
lukas318
tu som
Sobota, 8. Marca 2008, 13:20
tiez vymenil
Freude am Fahren
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Sobota, 8. Marca 2008, 15:19
Na filtre si nezabudol (palivový, vzduchový) :?: Kamos to mal tiež a taká banalna vec, na ktoru kazdy zabudol to spravila.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
lukas318
aj tie
Sobota, 8. Marca 2008, 16:20
su nove...
Freude am Fahren
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Sobota, 8. Marca 2008, 20:00
Skús vzduchom prefúknuť palivové potrubie, ale od motora naspak do nádrže. Pravdepodobne nedostatok paliva ak je palivový filter nový iné to asi nebude. Potom hľadaj chybu v eletrike.
Peped
Auto: g31 530d
Sobota, 8. Marca 2008, 20:08
A co sitko v nádrzi?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
lukas318
zostava
Sobota, 8. Marca 2008, 20:51
len elektrika lebo niekedy mu sibe a vypnem motor klucik mam vytiahnuty a este zhasina pojdem na citacku nech mi vypisu chyby
Freude am Fahren
paul
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36 E46 E90 E60
Sobota, 8. Marca 2008, 20:56
Tiez ma napada vaha...
Alebo RJ.
BMW je BMW !!!
lajo
Registrovaný: 27.9.2007
Sobota, 8. Marca 2008, 23:15
Foter mal problémy s vectrou, po výmeny rozvodov mu zle nastavili motor, veľakrát štartovali, kým na to došli, tak sa mu nahromadilo palivo v katalizátore. Keď sa to rozbehlo, tak sa palivo vznietilo, vybuchlo, a potom síce afto išlo ďalej, len neťahalo. Po pár týždňov došli na to, že katalizátor sa natlačil do koncového výfuku, a z motora neodchádzal zhorený plyn. Takže či ti ide plyn z výfuku
320D E91
ex - 530i Touring E39
ex - 320D E46
BMino
Sobota, 8. Marca 2008, 23:26
ako ti to dymi?
RIKI
Auto: E36,316i coupe
lll
Nedeľa, 9. Marca 2008, 00:35
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
RIKI
joo
Nedeľa, 9. Marca 2008, 00:38
kamo preesne tak jak hovori lajo.ja sem mal tez ten problem s 316i coupe...netahalo .uplne sa dusilo a neslo do otacok ked som na neutral pridal ....a bol to katalyzator..blle.ale uz to mam zasebou ..vimenil som a uz frci jak gula..skus pridat na ten neutral a ked ti nepojdu otacky hore..kopni par krat poradne do vyfuku alebo ete lepsie do teho katalyzatora.a uvidis ci ty otacky vybehnu .
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 9. Marca 2008, 00:41
Jj možeš mať zapchaty vyfuk odpoj prvy diel a pridaj trochu hukotu a uvidiš či pôjde do otáčok :wink:
