laado
Registrovaný: 26.9.2010
Auto: BMW e92 m3
e34 za studena nestartuje - help-vyriesene
Streda, 17. Augusta 2011, 08:19
caute, potreboval by som pomoct, mam e34 525i m20 motor,
moj problem: auto nechce startovat za studena(rucicka v modrom poli), ale jakmile odpojim vahu vzduchu auto nastartuje, motor ked uz je zohriaty a vaha zapnuta, auto chyti hned...vaha bola menena aj za novu, tak tam problem nehladam, nemoze to byt snimac polohy skrtiacej klapky? akoby motor dostaval benzin, ale vzduch nie... :roll:
Naposledy upravil/-a laado v Streda, 24. Augusta 2011, 07:18, upravené celkom 1 krát.
e39 528i + LPG
ex: e34 525i + LPG
e92 m3
http://www.carling.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Re: e34 za studena nestartuje - help
Streda, 17. Augusta 2011, 22:02
skus odpojiť snimač teploty na termostate a naštartuj studený motor...
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
laado
Auto: BMW e92 m3
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 10:16
dnes rano som to skusil a i tak nechcelo nastartovat, len tocil, tocil, jemny naznak chytenia...ale nie :/ stale tak isto
e39 528i + LPG
ex: e34 525i + LPG
e92 m3
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 13:55
ešte skus pozrieť hadičky či su všetky pripojene ako maju alebo regulator voľnobežných otačok? no možno ta vaha vzduchu znova... najlepšie to bude na diagnostike... sviečky, filtre maš vymenene?
BMW E34 535i - ex
laado
Auto: BMW e92 m3
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 21:16
tak, docital som sa na nete, ze odpojit snimac asi nebude stacit kvoli el. obvodu, ci co...bolo to v en. takze zajtra ak budem mat cas zbehnem ho kupit/objednat, ved to je mala polozka...a filtre(palivovy, vzduchovy) aj sviecky su nove(NGK), vsetko po vymene :)
e39 528i + LPG
ex: e34 525i + LPG
e92 m3
laado
Auto: BMW e92 m3
Re: e34 za studena nestartuje - help-vyriesene
Streda, 24. Augusta 2011, 07:20
no takze problem vyrieseny, boli to tie cidla, vymenene oba a auto startuje uz nasupu krasne =D>
e39 528i + LPG
ex: e34 525i + LPG
e92 m3
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Utorok, 29. Januára 2013, 10:43
Ake cidla presne. Dik.
