kennik
Registrovaný: 16.1.2008
velky BC - nastavenie..
Štvrtok, 6. Marca 2008, 21:29
Kupil som si cez ebay.com 18 tlacitkovy OBC..
..dnes sme to s kamaratom montovali.. cisteho casu sme to robili asi 4 hodiny, ale robili sme to precizne.. Mali sme asi tri rozne navody + schemu od auta.. Povodne som mal iba 7 tlacitkovy "BC", takze bolo treba natahat asi 10 - 12 kablov.. vsetky zapojenia sme si kontrolovali podla schemy, takze iba to nam zabralo asi hodinu casu.. Vo vseobecnosti to ale nie je moc komplikovane.. samozrejme zalezi aj od vybavy auta... ja som napriklad nemal Chcech Control Modul a ani packu na volante na ovladanie (blinker)..
Po zapojeni vsetko funguje.. len.. rychlost mi ukazuje o nieco malo mensiu ako tachometer a spotrebu asi dvojnasobnu ako ukazuje ekonometer na budikoch... a neprisli sme na to, ze preco... sice sa da nastavit v nastaveniach, tusim #20 - fuel rate, ale minimum je 750.. a my by sme potrebovali nastavit menej.... niekto tu ale uz pisal, ze to treba zaniest do servisu a tam to nastavia..
ked ma niekto s tymto skusenosti, ci sa to da nastavit priamo niekde na BC alebo treba ist do servisu a cez diagnostiku nastavit...
podla ETK cislo dielu sedi na vsetky E36...
pre uplnost, mam E36 318i Touring 12/1996..
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Štvrtok, 6. Marca 2008, 21:53
Jj ja to budem riešiť teraz tento problemik ked bude čas :wink: :lol:
kennik
Štvrtok, 6. Marca 2008, 22:04
co konkretne mas na mysli ?? cely BC ci ten problem so spotrebou ??
VLADKY242
Štvrtok, 6. Marca 2008, 22:08
kennik napísal:
Všetko niečo tam nieje dobre v tých navodoch v zapojení budem to prerabať cele . :wink:
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Štvrtok, 6. Marca 2008, 22:18
Pripojim sa k teme.
Mám velky BC a co je vlastne ten chceck control, viem že to ma ukazovat nejake chyby ale mne to nic neukazuje. Jedno brzdove mi nejde a nic nehovorí ani malo vody v ostrekovaci. Maju to vsetky s velkym BC alebo to je nieco ine? Nemam to len zle nastavene alebo zapojene?!
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
kennik
Štvrtok, 6. Marca 2008, 22:24
mas ho od vyroby alebo dorabane ? lebo ja mam dorabane, ale nemam od vyroby Chceck Control Module, takze mi nic neukazuje... iba, ze je check control inactive..
Peped
Auto: g31 530d
Štvrtok, 6. Marca 2008, 22:26
Tak som kupil. Ako to zistim? Ze ci ho mam alebo nie
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: velky BC - nastavenie..
Piatok, 7. Marca 2008, 08:16
kennik napísal:
...rychlost mi ukazuje o nieco malo mensiu ako tachometer a spotrebu asi dvojnasobnu ako ukazuje ekonometer na budikoch...
Píšeš o rýchlosti a spotrebe v testovacom menu alebo priemernej čo sa ukáže jej výberom daným tlačidlom?
LuCKy
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 54 neregistrovaných
