mirec.dudo
Registrovaný: 17.7.2011
Auto: BMW 116I
ručná brzda
Nedeľa, 7. Augusta 2011, 21:15
ciao
vie mi niekto poradi v 1tkovo bmw kde a ako sa šteluje ručná brzda? už mi brzdi iba na poslednom zube....a nechcem s tým ísť hned do bmw....samozrejme ak to nespravím tak pôjdem. dakujem
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: ručná brzda
Utorok, 9. Augusta 2011, 10:34
ak je to rovnake ako na ostatnych autach, tak skus tento navod:
http://www.csfrancis.net/BMW/pbdiy.pdf
Franco76
Registrovaný: 8.7.2009
Auto: 530D, e61, rv2005
Re: ručná brzda
Utorok, 9. Augusta 2011, 12:11
Presne tak isto som to nastavoval aj na mojej e61,2005, ked som menil aj brzdove oblozenie...akurat pri pake rucnej brzdy som nenasiel tie nastavovacie matice, dotahoval som to iba na kolesach...
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Re: ručná brzda
Utorok, 9. Augusta 2011, 14:12
zeby tam bol samostelovak???
E91 325dA
E34 540/6
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Re: ručná brzda
Sobota, 17. Marca 2012, 18:57
ahojte mam problem na mojej E46.
pakne rucnej brzdy mam nové, nedavno menené a dnes som zistil,ze mi vôbec nebrzdí, ak je auto naklonené , resp. ak je auto na brehu, motor nahor/ zadok auta nadol.
ak stojim opacne tak to brzdí, sice neskusal som na prudkom kopci, ale na 100% viem ze to motor nahor/zadok nadol nebrzdí vobec, dnes sa mi auto hybalo,aj ked som mal jednotku hodenú, super pocit ,ked vidite auto samé ist ](*,)
nejake skusenosti s tymto mate ?
bramborak
Auto: e91 "07
Re: ručná brzda
Nedeľa, 18. Marca 2012, 16:16
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: ručná brzda
Nedeľa, 18. Marca 2012, 17:24
Neviem ako je to na E46,ale na E39 treba pakne nastaviť do správnej vzdialenosti od vnútra kotúča.Je tam taký štelovák,ktorý vidno cez dieru po kolesovom šróbe.Skús vybrať jeden šrób,zasvieť do diery a pomaly toč kolesom.Na E39 je ten štelovák od stredu kolesa dozadu a kúsok dole.Má také zúbky a dá sa to postrkovať šrobovákom aj bez zhodenia kolesa.Ale celkove od ručnej nečakaj nejaké zázraky.Celý ten systém za vela nestojí...
bramborak
Auto: e91 "07
Re: ručná brzda
Nedeľa, 18. Marca 2012, 17:30
mne to kamarat uz steloval, najprv brzdilo len jedno koleso, potom nakoniec obidve... a teraz ako som bol na svahu, pozeram ze auto je inde, ako bolo pred tym , do riti.... hned som dal pod koleso drevo ](*,)
pred tym,ako tam boli staré pakne, sice jedna strana uplne k.o. ale druha brzdila dobre, teraz su tam nové a stoji to za prd, takze asi zle naštelovane.. bude reklamacia :x
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: ručná brzda
Nedeľa, 18. Marca 2012, 17:42
Poštelujte to ešte trocha.Inak som si všimol,že mne ručná drží lepšie keď pákou rázne potiahnem.Keď to ťahám pomalšie,dotiahnem páku do tej istej polohy ale auto sa posúva.Keď tým šklbnem,tak nie...
