fanda
Registrovaný: 16.1.2008
Ako znizim svetlu vysku na e39 touring s NIVO???
Streda, 5. Marca 2008, 08:25
Chcem sa opytat ako mozem znizit auto(zadok) ked tam mam NIVO vankuse...da sa to vobec?
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Streda, 5. Marca 2008, 16:37
to sa znižuje same v zavislosti od rýchlosti
fanda
Streda, 5. Marca 2008, 17:15
to mi je jasne ze to ma svoj mechanizmus podla zataze a inych veci...
ide mi o to aby som si ho znizil na trvalo.....prilepit aj zadok viac na disky
lajooriginal
Streda, 5. Marca 2008, 17:56
tak to neviem ci sa to bude dat
modriblesk
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: casto sa menia
Re: Ako znizim svetlu vysku na e39 touring s NIVO???
Nedeľa, 28. Augusta 2011, 19:18
DA SA \:D/
urobil som to cez diagnostiku.
nieje to lahke naladit obe strany rovnako, ale podarilo sa mi to. urobil som to cez INPU, no zadava sa zvlast hodnota pre kazdu stranu, a ked som zadal rovnaku hodnotu vysledok nebol rovnaky.
nameral som rozpatie cca 8cm.
a je to vymyslene tak, ze aj ked zadam min, alebo max hodnotu, stale je zachovany komfort pruzenia. nesadne si to na dorazy.
tak ak ma niekto zaujem, treba sa ozvat a mozme ist na to.
chrysler voyager
ex: E39 525tds silbermetalic "GREEN ENERGY"
ex: E34 524td Alpinweiss "GREEN ENERGY"
ex: Opel kadett; Peugeot 305; Lada 2104; 2x Wartburg 353 combi; Trabant 601 limousine; Trabant 601 combi
Pondelok, 29. Augusta 2011, 13:38
cez DIS diagnostiku to die bez problemov, nastavujes vysku blatniku a ono sa to nastavi samo, samozrejme mozes tam dat aj "klamlive" hodnoty aby to sedelo pre teba
Utorok, 30. Augusta 2011, 09:50
tak tak,da sa to prekalibrovat a znižit vyška podla potreby......riešil som to na X5 a E60
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 16 neregistrovaných
